Телефон Nokia 6233 Проблема в динамиках
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Аватар для Дмитрий55
16.05.2011 14:16 #1
Разобрал коробку из под динамиков теперь динамики стали без басов и тише на такойже громкости. Видно коробка потеряла герметичность и когда пальцем зажимаешь звук не пропадает а также играет а должен становится тише.
206 69
17.05.2011 16:09 #2
У меня была аналогичная проблема: магнитная пыль (наножелезныеопилки) налипла на диффузор. Снял их изолентой и закрыл вопрос.
19.05.2011 21:30 #3
Сообщение от Владсаныч
Да нет. Диффузор вроде нормальный. Ну трещит немного но не в этом дело. До этого как я залепил сферху на динамики желтую губку из под старый колонки звук улучшелся значительно. Но все равно чтото не совсем например при затыкание пальцеми динамики сбоку панели (решетки) звук не очень то и сильно пропадает. Ну а должен на 80 % уменьшатся вместо 50 как щас.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
19.05.2011 23:11 #4
Сообщение от Дмитрий55
Порвал прокладки на динамиках, восстанавливай
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
