Продаю Б5-71 оригинальные источники питания
16.05.2011 14:37 #1
Современная радиотехническая промышленность всё большие требования предъявляет к лабораторным приборам контроля, измерений и конечно же источникам питания. Неизменно требуются качественные приборы, но что происходит в настоящее время с производством таких приборов?
Основой любого электронного устройства всегда служит источник питания, который создает электрический ток необходимого напряжения.
Однако ток и напряжение имеют свои характеристики, например точность установки значения и определенную нестабильность этих параметров, связанных с конструкцией самого источника питания.
Для разных устройств имеются свои источники питания со своими характеристиками. Но особенно важны характеристики тока и напряжения для лабораторных источников питания, поскольку эти приборы являются инструментом при создании и регулировке радиоэлектронного оборудования при производстве и разработке электронных схем.
Без всякого преувеличения можно сказать, что качество современных лабораторных источников питания и вполне могут оказывать влияние на состояние радиоэлектронной промышленности страны в целом.
Чем же определяется качество источника питания? Что имеет значение? Всё очень просто и справедливо для любого источника питания, как закон Ома.
Точность установки выходного напряжения и тока совершенно понятна и важна для приборов и схем, которые питаются от источника питания, от этой характеристики зависит, насколько правильно будет работать вся схема. В технических характеристиках прибора такие параметры называют погрешностью индикации источника, таким образом, существует.
Погрешность индикации выходного напряжения (указывается в Милливольтах).
Погрешность индикации выходного тока (указывается в Миллиамперах).
Помимо точности установки значения напряжения и тока существует и точность напряжения и тока в процессе работы. Такие параметры называют нестабильностью по напряжению и току.
Нестабильность выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения (указывается в Милливольтах).
Нестабильность выходного тока в режиме стабилизации тока (указывается в Миллиамперах).
По большому счету для электрической схемы именно эти последние параметры – нестабильность тока и напряжения в режиме стабилизации и говорят за качество источника питания постоянного тока в целом.
Высокая стабильность выходного напряжения и тока именно и отличает лабораторный источник питания постоянного тока от всех остальных обычных источников питания.
Однако, производители современных лабораторных источников питания постоянного тока порой напрочь забывают об этом основном параметре качества данных приборов, поскольку достижение данной качественной характеристики требует дополнительных затрат при производстве. Поэтому производители экономят на самом главном – качестве своих приборов.
В результате с лабораторными источниками питания сегодня сложилась ситуация, когда современные приборы уступают по качеству приборам, разработанным ещё в эпоху СССР.
Например, созданный ещё в СССР источник питания Б5-71 и выпускаемый в Нижнем Новгороде до сих пор по прежней технологии, по своим основным техническим характеристикам превосходит приборы, название которых сегодня начинается так же с аббревиатуры – «Б5-71…», но с дополнительными буквами и цифрами.
Достаточно взглянуть на сравнительные характеристики этих приборов с Б5-71, как всё становится совершенно ясно.
Однако реклама и пиар делает свое дело и черное выдается за белое и новые приборы, похожие по названию, выдаются за дальнейшее развитие Б5-71 и вводят в заблуждение потребителя, а страдает от этого отечественная радиоэлектроника.
Одно определенно – источник питания Б5-71 по-прежнему лидирует и не превзойден по своим основным характеристикам, и может называться только «Б5-71» и никак больше.
Последний раз редактировалось Лобов Олег; 17.05.2011 в 09:51.
08.07.2011 14:11 #2
Стоимость Б5-71
Стоимость прибора Б5-71 у производителя в Нижнем Новгороде всего 14т.р. на опт предоставляются скидки, а у дилеров конечно дороже.
20.07.2011 10:28 #3
Поставляются любые партии.
09.08.2011 10:54 #4
На прибор Б5-71 Нижегородский производитель установил гарантийный срок 18 мес. это подчеркивает надежность прибора.
13.09.2011 10:46 #5
Прибор заслуженно пользуется спросом потребителей радиоэлектронного оборудования.
14.10.2011 16:44 #6
Православных поздравляю с праздником Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
22.11.2011 16:50 #7
Тема по-прежнему актуальна.
14.02.2013 10:36 #8
А пожалуй ближайшим аналогом прибора Б5-71 сегодня является не одноименные приборы а скорее Б5-76/1 здесь нашёл его описание http://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=8104&page=2
б5-71, б5-71/1 м, б5-71/1 про, источники питания
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
