Домофон Визит глючит
Аватар для Медвежат_nick
17.05.2011 09:29 #1
Домофон Визит БВД-341 + БУД 301м + БК-100.
1. На блоке вызова диод горит только красным, зеленым не горит.
2. С ключа открывает замок.
3. При наборе квартиры абонент слышит гудок, нажимает кнопку открытия замка, замок не открывает.
Помогите, имел неосторожность установить домофон без элементарных знаний в электронике, бабулька жуть пронырливая мозг ест!
Последний раз редактировалось Медвежат_nick; 17.05.2011 в 12:11. Причина: дополнение иф-ции
19.05.2011 18:10 #2
Проверь блок абонента:При поднятии трубки напряжение на линии должно ыть 6-8 Вольт,а при нажатии кнопки откр.двери напряжение на линии должно ыть12-15 вольт
23.05.2011 09:11 #3
Спрасибо Артур!
Будут вопросы по замкам, обращайся. http://www.zamki-rostov.ru/
06.11.2011 23:49 #4
Замок Визит
Подскажите, как размагнитить остаточную намагниченность. При открытии замка приходится дополнительное усилие прикладывать
08.11.2011 15:31 #5
В чём заключается дополнительное усилие? это имеется в виду снаружи?
09.11.2011 13:45 #6
Визит
При отрытии магнит должен полностью отпустить, а он не отпускает до конца и приходиться с усилием открывать
09.11.2011 16:16 #7
Если ключевой транзистор не закрывается полностью, то магнит только уменьшает усилие. Вы пробовали полностью снять питание с замка?
11.11.2011 13:00 #8
визит
Да, пробовал, и переполюсовывал, но увы.
2 3
06.07.2014 00:02 #9
Понимаю что тема очень старая, но у меня проблема аналогичная, пишу в этой чтобы не плодить темы с одинаковыми проблемами.
БУД-301М не открывает с трубок. Проверено заменой БУДа. Неисправен БУД.
Работает все, и вызов есть и звук, и с кнопки и ключами открывает, все нормально кроме того что не открывает с трубок. Ископал весь БУД. На LINE при поднятии трубки 10 вольт, нажимаю на кнопку 13-14 вольт и увеличивается чувствительность микрофона панели, идет фон.
Тупо заменил обе LM4558 и ULN2003. Все осталось по прежнему.
При подсоединении трубки напрямую без коммутатора на LN ни какого результата -панель временами пикает и всё. Куда копать далее?
862 380
24 1
12.07.2014 14:48 #10
Сообщение от sleska
копать наверное коммутатор надо...
а вообще есть заводская техпомощь, они оперативно и качественно отвечают, это будет быстрее, чем здесь ответ найти, да и ответ готовый уже там есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
