Рубин 37М09Т черный кинескоп
4 4
18.05.2011 05:27 #1
Все напряжения в норме-блок питания
плата кинескопа-накал работает
высоковольтные напряжения все внорме
кадровая и строчная развертки работают
звук есть,
КИНЕСКОП ЧЕРНЫЙ ПУСТОЙ. Раньше изображение появлялось после 30минут работы и это время все увеличивалось до часов.Сейчас кинескоп не засветится хоть целый день телик включен.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
386 56
1 1
18.05.2011 07:48 #2
Что делается на катодах кинескопа? Какое ускоряющее напряжение ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
2,215 1,157
40 80
18.05.2011 09:08 #3
Диагноз - потеря эмисиии катодов электронных пушек.
Лечение - терапия безполезна, только хирургически (замена кинескопа).
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
386 56
1 1
18.05.2011 13:35 #4
Попробуй добавить накал ,при последнем вздохе он еще сможет открыться на некоторое время
Аватар для Alexanderru
56 6
18.05.2011 20:29 #5
Сообщение от lllll
По моему это рановато, для начала я бы покрутил ускоряющее посмотрел реакцию телика. Если есть подозрение на кинескоп подкинуть для проверки к другому кинескопу дело 5-и минут.
2,215 1,157
40 80
18.05.2011 20:42 #6
Конечно можно попробовать поднять напряжение накала или "прогреть" катоды. Для чего уменьшить сопративление R451. Номинал 3.3 Ом уменьшить до 2 Ом.
4 4
19.05.2011 00:26 #7
ускоряющее-420
на катодах-218
модулятор-0
эмиссия катода-20микроампер
4 4
19.05.2011 00:52 #8
только дотронулся до регулятора ускоряющего напряжения как экран засветился.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕМОНТА.ВИКТОР
56 6
19.05.2011 08:34 #9
Сообщение от ВиКс
Если только дотронулся и все заработало, значит резистор в FBT неисправен, надо менять FBT. Попробуй ручку этого резистора немного покачать, если ускоряющее будет меняться, значит он неисправен.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
