16-канальное управление нагрузкой по LPT
07.12.2006 18:42 #1
Нужна схема для управления нагрузкой через lpt.
Долго искал в рунете, но везде схемы только на 8-каналов.
Блин схема срочно нужна управлять городской ёлкой (16-гирлянд)
08.12.2006 19:44 #2
управление с LTP можно расширить до 256 обектов поставив на выходе двоичный дешифратор и "перелопатив" программу управления
11.12.2006 12:13 #3
Объясняю на пальцах:
1. Берем любую из микросхем (две шт) - К155(555)ИР22/ИР23/ИР27.
2. Напаиваем одну на другую. Контакты которые не должны быть спаяны между собой: 6, 2, 9, 5, 19, 16, 15, 12 - это выходы; 11 - это управление.
3. Припаиваем питание.
4. Зануляем выводы 1 микросхем.
5. Припаиваем выводы 7, 3, 8, 4, 18, 17, 14, 13 к одноименным контактам разъёма LPT (Data Register).
6. Контакт 11 первой микросхемы паяем к выводу 14 LPT разъёма. Второй - к 17.
7. На выходах микросхем поставить транзисторы. управляющие лампами. (Если лампы на 220 - обязательна оптронная развязка).
8. Пишем программу: Заносим байт в Data Register для первой микросхемы; Делаем импульс смены бита 1 Control Register'а (сначала в ноль, потом в еденицу) - на выходе первой микрухи появляется этот байт. Для второй тоже самое но запись в микрху производится сменой бита 3 Control Register'а.
Аватар для VDG
Отправить сообщение для VDG с помощью ICQ
07.01.2007 12:59 #4
Правильнее для городской ёлки не самопальное что-то пытаться сотворить, а самой администрации города заказать у электронных фирм.
Последний раз редактировалось VDG; 02.06.2007 в 15:47.
Аватар для RVRSS
09.01.2007 17:38 #5
Да, в этом случае техническое ламерство заказчика будет соответствовать продажности исполнителя.
Как будто назвавшись именем "электронная фирма" (звучит гордо, не правда ли?) ее так назывемые "специалисты" будут на самом деле делать что-то "не-самопальное"!
(что же тогда интересно этот будет?)
Хотя повторюсь, что для тех заказчиков, кто решения принимает руководствуясь громкими названиями (в силу отсутствия других способностей) это как раз подходящий случай.
Cybermaker, спасибо за подробное объяснение!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
