Магнитола Sony CDX-L450X нет звука
Аватар для Николай85
Отправить сообщение для Николай85 с помощью ICQ
20.05.2011 22:54 #1
Здравствуйте уважаемые специалисты и радиолюбители! Принес друг магнитолку Sony CDX-L450X с диагнозом нет звука и не подсвечивается дисплей. Кнопки управления светятся. Разобрал и ничего обугленного я в ней не обнаружил. Магнитола имеет 2 выхода линейных, пробовал подключить к усилителю звука тоже нет. Пришел к мнению что вылетел предварительный усилитель(lc75421). Замерял на нем питание, оно в норме. В остальном магнитола работает исправно, В правильном ли направлении копаю, поправте если что то не правильно.
Аватар для alexandr 2009
21.05.2011 03:06 #2
а диск крутится? или кассета? тогда осцил. бери и в путь. у дисплея лампочки проверь.
21.05.2011 11:17 #3
Диск крутиться и время трека считает, понятно что диск работает. Что касается дисплея, там сгорели нити накаливания в лампах подсветки. Осциллографа нету.
21.05.2011 12:34 #4
Звука не будет так же при неправильном подключении.Подключаете два плюса или один? Шипение в колонках есть?
21.05.2011 13:31 #5
При подключении только АСС или только второго(забыл-как его там) магнитола тупо не включается.
Попробуйте на малой громкости пальцем по ножкам усилителя поводить-фонить будет или нет ? Даташит на него скачайте-может он в mute или st-by. У меня два раза дох регулятор громкости с i2C интерфейсом-планарная и дорогая.
28.05.2011 10:16 #6
может выходная микруха сгорела
28.05.2011 10:21 #7
100 пудов сгорела микруха. если лампочки сгорели значит дали слишком много напряжения на вход следовательно и выходник не выдержал
19.06.2011 20:04 #8
како микросхема стаит иациш номер
03.03.2018 20:22 #9
Помогите с ремонтом магнитолы сони XAV-E60 не включается
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
