Антенна для модема
4 4
22.05.2011 07:55 #1
какую антену лучше использовать для модема-антена на 900мгц или на 1800мгц.растояние до вышки 10 км.
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
22.05.2011 11:10 #2
зачем создавать одни и те же темы?
здесь смотрел: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4372
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
4 4
22.05.2011 21:32 #3
смотрел по ссылки-там они уперлись в800мгц.У меня сейчас стоит зигзагообразная антена с отражателем расчитанная на 900мгц.Модем МТС работает,а мегафон нет.Наверное надо делать логопериодическую на 1800мгц и попробовать.Вопрос заключался втом есть разница в связи между 900 мгц и 1800мгц,может кто испытывал?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
623 131
35 9
22.05.2011 22:28 #4
Сообщение от ВиКс
разница есть
для 1800метров лучше смотреть в сторону баночной антенны
http://www.radiosait.ru/page_129.html
4 4
23.05.2011 03:48 #5
для мобильного телефона "СОНИ ЭРИКСОН 300" пользуюсь логопереодической антеной расщитаной на 900мгц 4элементной.Связь сто процентная МЕГАФОН растояние до вышки 10км,МТС 180градусов в противоположную сторону растояние 12км связь сто процентов. Антена закреплена на высоте 4м снижение 75ом кабелем.Попробую на модемах логопериодическую на 1800мгц 13элементную.Результаты сообщу.
40 27
24.05.2011 02:31 #6
Сообщение от ВиКс
Разница в диапазонах слишкам велика для детального ознакомления про этапы становления стандарта GSM, рабочую частоту, типы оборудования и прочее, Вы можете нагуглить в интернете. Информации море (и очень многое из этого - правда) Существуют даже специализированные сайты.
По красным и зелёным. Я так понимаю, Вы не в центре мегаполиса? Тут всё зависит от места. Оператор на территории пребывания, как правило, имеет разрешение на работу в двух (трех) диапазонах частот, но бывает и такое, когда частота в принципе одна. Поясню. В моем городе полосатые работают на 1800, красные на 900, а зеленые на 900 и на 1800. НО! Не все базовые станции (которые лишь на 5-10% вышки) работают в ОБЕИХ диапазонах одновременно. В большинстве случаев это не целесообразно. Поэтому, нужно в офисе оператора или по телефону (на заказанном трэйсе, т.е. лог-файле службы оперативного управления конкретного оператора) уточнить, на каком диапазоне, какой конкретно станции работает Ваше абонентское оборудование и какие "вышки" (ржуНимагу!) конкретно к Вам ближе по уровню сигнала.
Антена Вам поможет, но только в случаях и при условиях, описанных в постах по ссылкам, выданным Вам ранее. Дерзайте!
4 4
06.06.2011 03:23 #7
перепробовал все что мог из антенного арсенала,самая хитрая компания мегафон ,связь 5 дней в месяц. скорость неахти за 250р то же что и МТС за 190р НО МТС связь весь месяц.Это для Невельского района.Решил отказаться от МЕГАФОНА.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
