Рыская по форуму так и не смог найти простого, работоспособного зарядного устройтсва для АКБ. Есть всякие на основе блока питания из ATX и разных программируемых устройств, а вот такого, чтобы любой мало знакомый с электроникой человек собрал, пока не нашел. Думаю, что многих заинтересует такая схемка. Хорошо было-бы если была возможность вставить ее в электроический щит гаража. Жду предложений.
С помощи друзей : http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...SZcjxteabV.PNG
Вы же писали чтоб схема была проста, чтоб любой человек собрал. А схемы с защитой от КЗ и отключение по окончание зарядки уже посложнее. Самый простой мой вариант, в качестве защиты от перегрузки поставьте автомобильный предохранитель 8-16А, а перезаряда при 14В небудет.(вы же если поставите на зарядку акб то
должны же и снать )
Простое - понятие весьма растяжимое. Простого и автоматического не может быть. Посмотрите схемы промышленных образцов. http://www.zaryad.ru/index.php?aux_page=aux2
Не сложные зарядки можно сделать вот по такой схеме:
Не боятся КЗ, ток стабилизирован и не сложно сделать автоматическое отключение при полной зарядке... . ![]() http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar33.htm ![]() http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28697 ![]() ![]() http://www.radiosait.ru/page_212.html |
Последняя схема пожароопасная при обрыве нагрузки. Первичка и конденсатор образуют колебательный контур, при определенном сочетании возникнет резонанс напряжения и первичка сгорит. Об этом не раз писалось в журналах и на форумах
А зачем тогда в схеме используются реле, которые при полной зарядке полностью отключают схему от сети...?
))Кроме этого, разве сложно выполнить доработку подобной зарядки как это сделано во второй схеме? Или без подсказок жить не можем...? ![]()
