Схема для электрического щита в гараже
Аватар для nichifor
2 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
24.05.2011 14:51 #1
Я обзавелся гаражом и вот передо мной стал вопрос создания электрического щита кто что может посоветовать?
Дополнительные данные:
- Сечение входного кабеля - 2,5 mm
- количество фаз -1
- Мощность на которую расчитваю - до 5 квт.
- Нужен ли электросчетчик - да.
Последний раз редактировалось Admin; 12.08.2011 в 22:14.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.05.2011 19:12 #2
не вижу предмета обсуждения
в идеале лучше организовать два щита
первый щит учета (автоматический выключатель 2-3 величины типа АЕ2056 на ток 35-40А (если разрешат)и счетчик ЭЭ на ток 5-50А )
второй распределительный (2-3 пакетника на освещение -5А ,2-3 на розетки -16А (одну розетку обязательно ставим в щите) + силовую розетку на 25А ,трансформатор 220/12в 180-250вт+ розетка 12в)
на мой взгляд 2.5 квадрата ввод это однозначно мало особенно если линия питания более 20 метров
пробуйте заменить на 6-10 кв минимум 4кв
1 4
12.08.2011 21:14 #3
Не забудьте УЗО поставить, ведь в гараже обычно бывает сыро, а электроприборы способны к прбою изоляции. При наличии УЗО в худшем случае Вас просто немного пощиплет током, но серьезной электротравмы Вы не получите.
625 131
35 9
12.08.2011 22:27 #4
о никропостеры ...
УЗО в гараже нужно так же как корове седло
если руки корявые то и гараж сырой а применение УЗО в таком гараже
это еще и 100% отсутствие света
в первую очередь УЗО будет отрабатывать через конденсат в светильниках
и розетках так что в правы "электротравмы Вы не получите" по причине отсутствия электричества
PS прежде чем постить бред наслушавшись манагеров отдела продаж электротоваров стоило бы ознакомится с принципом работы УЗО (для каких целей и в каких помещениях устанавливаются оные) а так же об организации электробезопасности в нежилых помещениях
короче ПУЭ вам в помощь
1 4
14.08.2011 22:10 #5
Я так полагаю Вы DmitriyVDN самый крутой знахарь ПУЭ и диф.защиты мен, да и живете, где то поблизости от пустыни Гоби и вам и не понятно что обычно весной, да и осенью, при въезде намокшей на дожде или под снегом машины в гараж, в нем становиться сыровато, но не так уж - до конденсата в светильниках. Если у Вас в руки не корявые, то откудова конденсат в ваших светильниках да еще разбитые, шьющие на землю розетки. В моем гараже свет всегда в наличии и ПУЭ здесь не причем, не хотите не ставьте – хозяин барин а на моей корове седло сидит неплохо, и гараж у меня в доме на первом этаже, а не металл как я передпологаю у вас. Прощевайте !!!
Аватар для nichifor
2 5
14.08.2011 23:19 #6
Ребята, у вас пошел спор на темперамент. Я все понимаю, но речь идет о очень простой семе для гаража, включающей в себя и все степени защиты... Пожалуйста общаться мирно...
Аватар для bars59
38 9
15.08.2011 18:12 #7
УЗО никогда лишним не бывает.А если оно срабатывает,нужно устранять причину утечки,а не выбрасывать УЗО.
И не надо говорить о прямых руках.Говорю как человек который всю сознательную жизнь связан с электричеством.
Отправить сообщение для fil224 с помощью ICQ Отправить сообщение для fil224 с помощью MSN Отправить сообщение для fil224 с помощью Yahoo Отправить сообщение для fil224 с помощью Skype™
07.12.2015 13:45 #8
Сечение входного кабеля - 2,5 mm при условии что это медь около 25 ампер, то есть приблизительно и с натяжкой на пять киловатт. Но если учесть что наши производители экономят на всем, то все таки я рекомендовал бы вам 4.5 mm медь или 6mm алюминий. Обыкновенный кабель типа ВВГ. Далее, он заходит на вводной автомат 32 а (да можно и больше, это просто выключатель), автомат с возможностью пломбирования, это требование от энергосбыта. Далее счетчик на ваш выбор обычно 50а, , за счетчиком УЗО, 25 а с вашим вводным кабелем и 32 а с рекомендуемым и отсечкой 30 мА (УЗО обязательно, поскольку это гараж). По гаражу трех проводная проводка, фаза-рабочий ноль-защитный ноль(заземление). После УЗО автоматы по количеству потребителей и по току, примерно из расчета пять ампер на киловатт + процентов двадцать пять(сильно не заморачивайтесь, там стандартные номиналы,6-10-16-25 а выбирайте ближний но не ставьте на нагрузку 1квт 32 а по типу "меньше выбивать будет")). Заземление это штырь(или два) 1.5 метра с приваренным к нему(ним) стальной голой проволоки ну квадратов шесть и соединенный со щитом на надежное болтовое соединение. Понижающий трансформатор, обычно 12-24-36 вольт, напряжение по типу лампочек используемых на переноску.. И вопрос, у вас что, электриков нет? Все таки такую работу нужно делать профессионалу, это электричество, и пожары от неумелого и неправильного монтажа это очень часто.
Последний раз редактировалось fil224; 07.12.2015 в 14:01.
Аватар для nichifor
2 5
08.12.2015 13:26 #9
Электрик, обычно, подводит электричество до счетчика, а вот внутри гаража каждый мудрит под свои надобности.
39 9
3 0
08.12.2015 21:17 #10
Я бы УЗО или диф.автомат поставил только на розетки, а так DmitriyVDN написал правильно. Да и розетку без диф.автомата Я б поставил в щите, для сварочного аппарата. А так всё зависит от ваших потребностей и количества денег.
гараж, эектрический щит
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
