Гарнитура к рации JJ-Connect S
25.05.2011 10:28 #1
Появилась нужда Гарнитуру к рации JJ-Connect S
В рации общий штэйкер 3.5мм на 3 контакта в который вставляется питание зарядки.
Зарядка: конец +11в 200мА, середина нет, объщий земля.
Воткнув штэйкер подсоединил гарнитуру от компьютера:
1. конец Микрофон - работает при замыкании среднего на землю.
2. средний непонятен, реагирует на наушник 32оМ и 780оМ как замыкание кнопки РТТ.
Кратковременное замыкание конца или середины на землю, делает вызов
Долгое замыкание включает режим передачи. РТТ
Не могу понять как правильно собрать, неужели на наушник вешать сопротивление больше 1 кОм и замыкать его при передаче голоса?
Так слышно будет тихо вероятно...
25.05.2011 12:18 #2
Сам разобрался
1.Конец - Микрофон
2.Середина - Наушник ~32оМ через конденсатор, хорошо работает через 3 Мкф 10в
3.Середина замыкаемая на землю (объщий) кнопка РТТ, кратко - вызов, долго - говорить.
Последний раз редактировалось sncat; 27.05.2011 в 01:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
