Микроволновая печь с тостером LG MD-6652I/IC
Страница 1 из 4
25.05.2011 13:53 #1
Всем привет, имеется LG MD-6652I/IC, перестал работать тостер, а точнее нагрев. Что можно сделать? Благодарен за любую информацию.
25.05.2011 16:31 #2
Вы не путаете ТОСТЕР с ГРИЛЕМ? Начните с проверки целостности нагревателя гриля.
25.05.2011 16:56 #3
нет, не путаю, сама микроволновка работает исправно, а вот тостер, вроде как индикация есть но не идет нагрев, хлеб холодный), пластины внутри тостера тоже.
25.05.2011 17:30 #4
На "маркете" указано, что печь с ГРИЛЕМ, Только в одном месте показан ТОСТЕР. Это и привело к сомнениям. Вы проверили целостность нагревателя?
25.05.2011 21:49 #5
Смотреть надо все подряд: ТЭН-ы,Тепловое реле,и конечно контакты коммутации...Тоесть возможно неисправно реле на модуле.
26.05.2011 11:28 #6
нагреватели целые, уважаемый камисар, а не могли бы вы выложить фото, что именно смотреть, я пока еще разбираюсь, как узнать (ТЭН-ы,Тепловое реле,и конечно контакты коммутации...) и как проверить на работоспособность? Большое вам спасибо
26.05.2011 11:32 #7
Сообщение от lllll
Я проверял пластины нагревателя, тестером, на сопротивление, точнее на разрыв, может я не так делаю? Повторюсь, опыта очень мало, пытаюсь отремонтировать свою технику, так как в сервисе заламывают цены, что проще купить новую, так как за ремонт хотят от 3000 до 5000 рубликов, вот и решил попробовать своими силами.
26.05.2011 22:35 #8
Похвально...Насчет ремонта "своими пуками" и дело не в Экономии,а в том,что нормальный мужик должен "Развивать" не только живот...
Точно такой плиты сфоткать не могу...Нет пока подобного в ремонте.
Но могу сказать только,что любой нагреватель должен прозваниваться и причем сопротивление ТЭНа всего несколько десятков Ом...Например ТЭН в 2 Ква звонится примерно 27 Ом...
На микроволновках стоят и "тепловые защиты"...Это такие штуки которые оберегают от перегрева и пожара...
Вот хорошо,если Вы сами сфоткаете со всех сторон плиту...Точнее её внутренности,чтобы понятно было о чем речь...Попробуем вместе разобраться...
27.05.2011 08:12 #9
Харошо, к понедельнику выложу фото. Спасибо вам.
31.05.2011 08:46 #10
Разобрал, сфотографировал все внутри.
Тип файла: jpg ни-1.jpg (116.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-2.jpg (165.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-3.jpg (221.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-4.jpg (263.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ни-5.jpg (150.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
