Опознать усилитель: выходе стоят 4 транзистора 2SC5200 и 4 транзистора 2SA1943
28.05.2011 21:48 #1
Привет всем, помогите мне опознать усилитель, на выходе стоят 4 транзистора 2SC5200 и 4 транзистора 2SA1943 , ещё стоит реле JQX-13F, трансформатор на 12 и 38 вольт, корпус не родной, самодельный, заранее спасибо!
Тип файла: jpg DSC00002.jpg (418.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00008.JPG (671.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00017.JPG (629.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00018.JPG (619.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00019.JPG (638.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Uralbatir; 31.05.2011 в 14:23.
30.05.2011 01:58 #2
Так И?.. Конкретно что интересует? Он сломался? Или что?..
Трансформатор сУрьезный, ватт на 300 габаритной мощности Транзисторы хорошие, обычная "звуковая" комплиментарная пара Реле - защита, совместно с остальной схемной реализацией, от щелчков при включении и от постоянки на выходе... Мощный выпрямитель и приличное количество мКф после - для завИдной мощности оконечных каскадов и стабильности по току.
Схемотехника наверняка классическая, на вскидку - без изысков
Хороший аппарат, если работает. Если не работает - стОит отремонтировать!
ЗЫ: По типу конструктива - типичный китаец...
30.05.2011 10:49 #3
Спасибо что откликнулись, нет он рабоий, мне интересно узнать модель так как он работает только без темброблока, с ним шел ещё темброблок ,а как подключить через него я не знаю, оторваны разъемы, хотел найти схемку, все поисковики облазил нигде не нашел, сейчас добавлю ещё фото темброблока гляньте пожалуйста! Кстати когда подключаю вход к регуляторам нет низких частот, только высокие!
31.05.2011 04:10 #4
На Вашей последней фотографии три потенциометра. Крайний правый, если около него несколько жил в экране идёт на вход УНЧ из разъема, - это наверняка громкость. А вот два других - возможно тембр, причем у того, что между двумя переключателями, отломан "хвост", за который его можно было вращать...
В любом случае - потребуется двухполярное питание для сборок ОУ. Оно будет на плате стабилизаторов или уже на основной плате.
Оторванные трехногие штуковины, как по фронту, рядом с потенциометрами - возможно бывшие разъемы, входные и возможно RCA... Фото, откровенно говоря, плохое По частям бы, да со стороны дорожек...
31.05.2011 14:37 #5
Здравствуйте, добавил фотографии! жаль нельзя больше 5ти фотографий загружать, что такое потенциометр? это регулятор чтоли?
Администратор
Аватар для Admin
31.05.2011 16:30 #6
Сообщение от Uralbatir
Загружайте в каждом следующем сообщении по 5 фото, никто Вам этого не запрещает..
31.05.2011 19:19 #7
Сообщение от Admin
Извините, не знал.
01.06.2011 00:36 #8
Потенциометры, да - это регуляторы. Хотя выданное Вами определение лишь указывает на функционал Конечно они что-то регулируют! Громкость, баланс, тон, тембр, силу, атаку, соотношение, фазу, сдвиг... Только к звуку можно привести не один десяток терминов А еще есть - усиление, уровень, количество теплоты, холода, время, сила - да много чего, можно делать "крутилками" Поэтому если быть технически грамотным без определения принадлежности (которую еще стОит установить) к рабочему функционалу, то корректнее говорить именно "потенциометр" (или переменный резистор). Ведь даже сами переменные резисторы бывают и роторные и ползунковые, и одиночные и сдвоенные и строенные и счетверенные, и подстроечные и многооборотные...
Фотки теперь супер. На досуге попробую глянуть куда там какой хвост должен к прпеварительному усилителю подходить!
Пока, на вскидку, пугает засИлие 084 TL-ок... Чтож там такое? Самому интересно
01.06.2011 01:15 #9
спасибо большое за ответ! Я попробывал подключить к оторванным разьёмам звук, подключая к разьёмам которые находятся возле самого дального регулятора и следующего регулируется звук правого левого каналов, по очереди,т.е подключая к одному регулируется один канал, к другому другой, впаял оторванный регулятор между переключателями он ни на что не риагирует, выключатели тоже, возможно что то неисправно чтоли! я тоже не могу понять если эти регуляторы только для регулирования звука то зачем столько ОУ , и как их можно проверить на работоспособность имея только тестер под рукой? И мог ли производитель сделать такой усилитель чтоб на нем не было низких частот? Разноцветный провод идет от темброблока ко входу усилителя, и на питание
Тип файла: jpg DSC00020.JPG (640.3 Кб, 0 просмотров)
01.06.2011 06:31 #10
Это китайский усилитель типа Park Audio VX-500-или
с другими цифрами...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
