LowPass filter с регуляторами Resonance и Cutoff
12.12.2006 16:56 #1
Очень нужна схема LowPass фильтра с любыми характеристиками и возможностью с помощью перменных резистров регулировать частоту среза и резонанс. Буду очень признателен! Долго искал, но ничего подобного не нашел (может просто не понял что нужно искать?)...
Последний раз редактировалось du-xa; 12.12.2006 в 22:01.
14.12.2006 13:25 #2
Есть такая схемка:
Я так понимаю верхняя её часть это и есть требуемый фильтр, регулятор частоты среза есть!
Тогда как в ней регулировать то что в LP фильтрах называют резонанас? Ну неужели никто не знает, или просто вопрос настолько "чайниковский"?
Аватар для RVRSS
16.12.2006 09:57 #3
Вопрос серьезный, а вот подход к его решению чайниковский!
Фильтры с регулируемой добротностью изредка попадаются среди обычных (имею ввиду описания, а не упоминания), так что надо долго и терпеливо искать, да и то, что найдешь, не всегда подходит.
Пока в инете я хороших примеров не нашел, если найду - отвечу.
Английский понимаем?
Тогда можно здесь посмотреть: http://www.epanorama.net/
А для чего именно такая вещь нужна, может ищем не то, что на самом деле надо?
21.12.2006 21:37 #4
На компьютере люблю использовать этот эффект...
У друзей поспрашивал как апаратно такое сделать, никто не знает! Можно и в Dj микшере это реализовать ведь и как гитарный эффект...
Давно хочу сдалать так (слышал у Додонова - гитариста Дельфина): нажал на педальку, фильтр перестраивается - эффект медленого взлета самолета, нажал снова - и самолет медлено садится!!!! Очень эффектное влияние на частоты!
Аватар для RVRSS
22.12.2006 05:37 #5
А, так видимо речь об этом:
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
26.12.2006 13:39 #6
Это тот что надо звук, но мало что регулируется. Поэтому я и ищу такой фильтр!!!
Аватар для RVRSS
27.12.2006 08:44 #7
Так в ссылке же полно разных схем с разными регулировками, что именно не подходит?
Если не хватает "современности", меняем транзисторы на ОУ!
Готовые схемы на ОУ есть например в "гитарном комплексе", описанном в "Радио" 1989г. №6 и 7.
В этом журнале вообще полно разных схем всевозможных фильтров.
Начать можно хотябы с "Радио" 1977г. №8.
В представленной выше в теме схеме можно добавить последовательно с резистором ООС (100 кОм) еще один такой же или больший, только переменный.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
