Генератор ВАЗ 2105 сгорел диод
Страница 1 из 3
Отправить сообщение для ильюха с помощью ICQ
02.06.2011 19:40 #1
расплавилась кое какая штучка в генераторе.....нужна помошь что вот это такое на фото,и если такие штуки в продаже????
извеняюсь за плохое качество!!!обвел то что надо!!
Тип файла: jpg 02062011193.jpg (167.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02062011194.jpg (201.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 02062011197.jpg (188.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
02.06.2011 19:45 #2
Сообщение от ильюха
что вот это такое ,и если такие штуки в продаже????
называется диод, меняется полностью весь мост продается практически в
любом магазине автозапчистей
04.06.2011 15:44 #3
замена всего моста-самое правильное решение. если есть желлание повозиться, то можно и поменять сгоревшие диоды. только надо помнить о следующем. диоды по внешнему виду одинаковы, а по проводимости разные: у одних катод на корпусе, у других - анод. можно вообще вынести их из генератора и на радиаторах установить в любом месте под капотом. я видел такую батарею и на москвичах и на жигулях, напряженка была раньше с запчастями, но сейчас то есть все и не дорого. и еще одно. отремонтировали, завели машину, а оно опять сгорело? необходимо разобраться почему произошла поломка, диоды с запасом по току установлены
Аватар для alexandr 2009
06.06.2011 03:38 #4
меняй мост и катайся дальше............
12.06.2011 21:16 #5
со всеми согласен но хочю кое-что добавить.Во первых нужно опредилить причину почему взорвался диод,было ли кз или наоборот плохой контакт .в любом случаи меняется диодный мост.Но если не устранишь проблему может повториться тоже самое,нормальная зарядка-14,0в . желаю удачи.
13.06.2011 04:09 #6
тогда промеряй обмотки, я не когда дальше обмоток не лез, ставил мост и катаются. вот один ген есть не кто досих пор разобраться не может почему при увеличении нагрузки увеличивается напряжение???? мост шоколадка менялись с работающих.
13.06.2011 18:34 #7
если растет напряжение после нагрузки,это говорит о том что регулятор невидет повышение напряжения.Это похоже на работу старого типа генераторов или от старой проводки из-за которой возникает потеря на проводах.
14.06.2011 04:38 #8
регулятор на гене сидит. и схему на его управление заново переделана новыми проводами.
14.06.2011 21:17 #9
даю совет .Оптемальный вариант -выбрось реле регулятор с генератора поставь вместо нево копеечные счетки и копеечный реле регулятор ,и тогдазарядка стабилизируется.мне пришлось много машин переделать на такой вариант так-как реле-регуляторов нормальных уже не выпускают.
15.06.2011 20:35 #10
уже всё переделано, владелец согласился и теперь чаще только доливает воду. чтож дело его. всётаки что-то в самом гене. у меня был такой, но тот независимо от нагрузки переодически повышал, мост,реле/регулятор меняли, пришлось ген сменить. а этот нехочет халяву любит. а его дело............
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
