Страница 1 из 6
06.06.2011 22:45 #1
при переключении на омы прибор зашкаливает, и срабатывает защита, при измерении постоянного и переменного напряжений сильно завышает показания. внешним осмотром выявить перегоревшие резисторов выявить не удалось. нужна принципиалка, и ваши советы
Последний раз редактировалось студент2; 06.06.2011 в 23:56.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
210 103
0 3
07.06.2011 09:49 #2
Смотри вложение
Тип файла: doc 4380МСхема.doc (500.5 Кб, 0 просмотров)
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
07.06.2011 14:06 #3
RUM спасибо за схему, как сделаю постараюсь отписаться. перегорел резистор 8 Ом
Последний раз редактировалось студент2; 10.06.2011 в 22:56.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
27.01.2023 18:21 #4
Здравствуйте.
Занимаюсь ремонтом этого тестера.
Входе ремонта родилась идея проводить замер сопротивлений на пределе 1МОм без дополнительного источника питания. Точнее сказать, хочу в схемку вкорячить импульсный источник питания на MT3608 и запитать его от батареи самого прибора. Подскажите как скажется на показаниях применение импульсного источника питания? И нужно ли при этом отключать основное питание. Из руководства я не совсем это понял.
Последний раз редактировалось Pjatruha; 27.01.2023 в 18:24. Причина: Опечатки
793 371
23 1
27.01.2023 21:22 #5
вот здесь вроде ясно написано. пункт 6.6 и далее.
надо учитывать внутренний источник питания. по той задумке, что ты желаешь изготовить, надо отключать внутренний источник и напряжение поднимать выше.
нормально скажется импульсник. такое питание в этой серии уже применяется. я имею ввиду серию Ц
Тип файла: pdf instrukciya_c4380m.pdf (348.7 Кб, 0 просмотров)
27.01.2023 22:47 #6
Спасибо за ответ.
Я тут подумал, что наверное можно последовательно с источником питания поставить MT3608 и включать его только при замере сопротивлений более 100 КОм. На преобразователе есть контакт, подав на который логическую единицу он запускается. Т.о, при отключенном преобразователе мы теряем приперно 0,2 вольта от источника питания. На мой взгляд это разумная жертва. А при вклеченном преобразователе у нас будет питание 36 вольт. Это вроде максимум, что он может. Но в инструкции кажется сказано, что нужно минимум 37 вольт. Чуток недотягивает... Возможно нужно будет использовать другой преобразователь. Надо еще подумать...
793 371
23 1
27.01.2023 22:54 #7
да. без внутреннего источника 37-44? с источником 34-40? т.е. 37 лежит в диапазоне, надо будет подстраивать при наладке, что бы в 0 стал,
28.01.2023 09:38 #8
spasatell, вы говорите про подстройку описанную в инструкции, или про какую-то другую?
793 371
23 1
28.01.2023 09:47 #9
я говорю про подстройку добавленной схемы. один раз при налаживании схемы.
28.01.2023 10:19 #10
spasatell, не совсем понял. А что там подстраивать, ведь кардинальных изменений мы не вносим?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
