Обнаружение короткозамкнутых витков
0 6
09.06.2011 11:23 #1
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не совсем обычная просьба у меня к вам...
Перекопал трижды сетевые залежи - не нашел
ничего для себя подходящего...
Проблема такова -
есть крановый двигатель с фазным ротором...
Чем больше мощность двигателя, тем меньше, соответственно,
сопротивление обмоток - от нескольких ом до долей ома...
Хочу попросить вас помочь мне или найти схемку прибора
для обнаружения кз витков (именно малоомных статоров/роторов),
или (в крайнем случае) попробовать совместными усилиями
разработать подобный прибор...
Поймите меня правильно - в полевых условиях не совсем удобно
(мягко говоря) таскать с собой измерительный мост, амперметры
и вольтметры...
Кто чинил краны поймут меня...
Обмотки и статора, и ротора, в основном соединены звездой.
Спасибо всем откликнувшимся.
af
45 23
09.06.2011 11:46 #2
Токоизмерительные клещи ,что может быть проще................... По статору, ротор снят, подключаешь питание,и во внутрь статора шарик от подшипника, где прилип там КЗ.................
45 23
09.06.2011 12:44 #3
По ротору подними щетки, подай питание,если вращается кз............... Удачи!!!!!!!!!!!!
09.06.2011 15:01 #4
вот схема http://icark.narod.ru/electro/pdo.htm
вот промышленный прибор http://www.elta-tsp.com/index.php?op...d=16&Itemid=17
http://www.kipkr.ru/products/1/34/idvi-02.html
http://rotor.comkas.ru/prod/kz.html
0 6
09.06.2011 18:26 #5
О! Огромное спасибо всем!!!
Забыл осветить такую тонкость...
Есть у меня один проблемный крантик...
Грузовой двигатель на него покупал, сам лично, директор предприятия...
И все "косвенные" (на его взгляд) доказательства - клещи, вращение
с поднятыми щетками, сильный нагрев, вибрация - впечатления на него
не производят...
"Вот если на приборчике загорится цветная лампочка..." - вот его слова.
Поскольку деньги потрачены немаленькие, и сам двигатель, при продаже
хвалили, брызжа слюной, "афигенные спецы по двигателям"...
После первой "виры" я сразу намекнул на заводской брак или кз витков...
Однако, я разболтался... ))) сорри )
Схемку изучу, а промышленные приборы я видел в сети... таких у нас не продают...
Большое спасибо!
af
PS. |||||| - в описании я не нашел количество витков катушек...
Последний раз редактировалось anfly; 09.06.2011 в 18:43.
45 23
09.06.2011 20:25 #6
Сообщение от anfly
не производят...
Большое спасибо!
af
Директор у тебя работает,по принципу ,я начальник ты дурак........anfly Удачи на работе!!!
0 6
10.06.2011 04:21 #7
Сообщение от Elektrik40
))))) типатаво)))
Только он мне не начальник.
Я сам на себя.
У меня в "подшефстве" 6 кранов, и это один из них. )
Удача еще никому не помешала, спасибо!
Еще вопрос, если можно.
В той схеме, что дал |||||, могу ли я использовать вместо реле
какой-нибудь MOC с задающим генератором на 561 серии?
10.06.2011 17:21 #8
Первичная катушка, совместно с конденсатором и контактами реле образует колебательный контур УДАРНОГО возбуждения. Не стоит начинять прибор микросхемами, транзисторами и т.п. Катушки лучше выполнить с несколькими отводами, для возможности выбора уствительности.
0 6
10.06.2011 18:34 #9
Спасибо.
И все-таки - 100-300-500-1000 витков?
фазный ротор, электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
