Телевизор Рекорд 51ТЦ5169 не реагирует на пульт
09.06.2011 22:35 #1
Телевизор Рекорд 51Тц5169;процессор М52777SP. контролер SZM-137M3.память 24С04.кадровая NDA8356.Неисправность-при включении телевизора.телевизор не реагирует на пуль и периодически растр меняется ,сперва крастный потом зеленный и синий.периодически это сочетание повторяется.Поменял память не помогает.Что еше может быть?
10.06.2011 06:37 #2
Еще может быть процессор...
10.06.2011 09:08 #3
Огласите какое напряжение на 33 выводе SZM-137M3.
Это RESET.
11.06.2011 06:53 #4
SZM-137M3
Стоял в самсунгах. Вылет по IR приёмнику-типовое явление. Просто менять память нельзя-в ней конфигурация ТВ: размеры, балансы цветов и т.д. Если не ошибаюсь-был тестовый режим для настройки(цветовые поля)-возможно в нём проц зациклился.
12.06.2011 17:43 #5
Какой выход из положения.Я процессор тоже поменял.При замене памяти 24С04 телевизор заработал.Но при отключении от сети и при повторнорном включении дефект повторился.
14.06.2011 09:25 #6
Проверьте схему сброса.
Q106 C124 D115 D107 L102.
15.06.2011 22:11 #7
Проверил схему сброса ,все детали годные.На всякий случай транзистор заменил другим таким же.Никаких изменений.Напряжение на 33 выводе SZM-137M 4,9вольта.Не сохраняются настрайки микросхемы памяти при отключении телевизора от сети.Как выходить из сервиса что бы настройки сохранились?
17.06.2011 14:11 #8
Я поменял бы емкость 2.2 мкф. С124.
Нашел бы прошивку на это шасси . Залил бы в новую память.
28.06.2011 11:03 #9
Подскажите вход и выход из сервиса?
28.06.2011 11:18 #10
А это еще зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
