Автомагнитола Blaupunkt SanDiego
2 14
14.06.2011 12:49 #1
Не работает дисковод. Долго читает а потом выдает ошибку Error 2. Иногда может проиграть часть песни. но потом все равно встает и пишет ошибку. Что можно сделать с ним (кроме выбросить)? И как устранить дефект. По радио сейчас много хорошего передают но бывают случаи когда необходимо включить диск, а он не работает (в смысле дисковод).
Последний раз редактировалось sheff64; 14.06.2011 в 12:54.
386 56
1 1
15.06.2011 16:20 #2
Попробуйте почистить линзу лазера (очень аккуратно чтоб не оставить следов протирания).Лучше продуть сжатым воздухом - в машинах часто линзы припадают пылью... Если не поможет то вероятнее всего что лазер дохнет.Тут только замена .Так же могут быть виноваты двигателя в нем ,определяется по сопротивлению д.быть до 15ом...
2 14
16.06.2011 19:07 #3
попробую.а механика не может врать? к сожалению я его ещё не разбирал и не знаю что внутри. но звуки при чтении диска издает шуршащие. напоминают слегка скрипы резиновых пасиков в старых мафонах. там случайно нет никаких резиновых деталей, я имею ввиду в механике?
386 56
1 1
17.06.2011 13:29 #4
Очень может быть,откройте для начала - может там и проблема не большая...
2 14
18.06.2011 11:38 #5
ладно попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
