Ardo AED 1010 идет постоянный слив воды
19.06.2011 19:01 #1
всем привет.ARDO AED 1010 идет постоянный слив воды при включение программы любой стирки или полоскании.начинается набор воды и насос откачки в это время работает и откачивает так-пока не отключишь.на плате греется транзистор сильно который стоит между двух релюшек.подскажите пожалуйста куда лезть искать причину?немного разбираюсь в радиотехнике с детства.при тесте также сразу включается насос -даже при первом шаге теста.
вот этот транзистор греется.
Тип файла: jpg со стрелкой447.jpg (455.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось stalk126; 19.06.2011 в 20:38.
19.06.2011 20:52 #2
Пробит симистор,который включает помпу.Та штука и должна грется.Это 5-вольтовый стабилизатор.Крен-ка...Если машинка адекватно реагирует на "команды"то скорей всего МК в порядке.Ищите на плате пробитый симистор.
Последний раз редактировалось komisar; 19.06.2011 в 20:58.
19.06.2011 20:59 #3
так греется так что не дотронутся до него-обжигает.и подскажи пожалуйста-симистор что за крендель?из тиристоров делали цветомузыку когда то,а такого не помню -симистора
19.06.2011 21:05 #4
Проверте на нем напряжения,относительно среднего вывода.с одной стороны(на входе) чуть больше +12 вольт(сейчас уже не помню сколько точно,помоему 13-14) а с другой стороны (на выходе) +5 вольт.
19.06.2011 21:26 #5
Это типа тиристора,...Не обижайтесь,пригласите человека с лучшими знаниями в радиоэлектронике,чем ваши...
20.06.2011 05:49 #6
так можно же на фото показать стрелочкой какой тирмистор этот отвечает за насос-перепаяю и много ума тут не надо
20.06.2011 08:48 #7
Снимите разъем с помпы и включите машинку.она должна включится,залить воду,и пройти цикл стирки до момента слива.Если все так и произойдет,то виноват симистор.Если машинка не станет "стирать".то дело не в симисторе-"АВАРИЯ"...
Если симистор,то какой то из двух...не помню точно...я эти вещи не запоминаю...Всегда можно проследить разъем,куда приходят провода с помпы,а от разъема к симистору...
помоему нижний-блокировка люка,верхний помпа...Не помню...Врать не буду...
20.06.2011 17:59 #8
спасибо,щас попробую.
точно-все циклы стирки проходят при отключеном насосе.спасибо еще раз-щас разберусь какой и поменяю.
Последний раз редактировалось stalk126; 20.06.2011 в 19:01.
21.06.2011 18:51 #9
Все спасибо-заработало.А подскажите еще -ополаскиватель плохо забирает-грят где то надо убрать какую то резинку?не подскажите?
23.06.2011 20:02 #10
выдержала машинка две стирки-сгорело сопротивление перед симистором.похоже насос глючит.дорожки обгорели еще там.есть у кого схема этого блока?узнать надо какое сопротивление там стоит.насос от какого напряжения работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
