Телевизор LG шасси МС-41А не запускается БП
Аватар для mogiliov
19.06.2011 21:21 #1
LG-не запускается БП /принесли с мастерской умерший/ Заменил в БП STRS6707 , C825.C826.C820.ZD811.В место нагрузки вешаю лампочку 75 вт делаю вкл светодиод деж режима горит,меряю на нагрузке 25 вольт в место115 в,на проце/GS8434-16a/на 27 ноге=5вольт,на стрке 1=290,2=01,3=01,4=0,5=08,6=земля,7=01,8=09,9=1,5(з аменил ещё одну стрку тоже самое).Память IC-02 24со2р не менял 2и8 нога =5 в, лезу дальше25 вольт нет разорвал цепьR804 меряю 1,8 в.12 вольт нет Д-804=3,6в , перерезал дорожку идущую к кадровой короче ко всему тоже самое ,меряю 9вольт на ZD803=3,6в разорвал и эту цепь L809 бес результата,меряю на ic801 1 =0,2=0,3=01,4=1,0(заменил) нет изменений.Блин вижу садит напруги.Q801.Q802.Q803.Q804.проверил норма и всю обвязку вокруг них тоже,(Т802,проц,IC04.Ic03.IC803.Q605подкинул) и всё упёрся в капкан, если есть у кого мысли готов выслушать.
20.06.2011 12:32 #2
Обратите внимание на питание STR 9 нога.
Почему так мало?
Проверьте цепь запуска.
Электролиты я не проверяю а тупо меняю.
20.06.2011 13:33 #3
Непонятно в чём вопрос, в дежурке такое напряжение и должно быть. Лампочку вешаете просто парралельно +В или как? Команду power процессор выполняет?
Ещё обязательно замените сетевую банку, возможно и-за неё и STR-ка накрылась.
Аватар для mogiliov
20.06.2011 16:26 #4
220мкф400в заменил и литы в БП тоже заменил, резюки выпаивал мультиком проверял ,и паяльником грел ,смотрел меняется сопротивление или нет.
20.06.2011 16:50 #5
Так все таки какое напряжение 9 ноге?
А как там токовый датчик 0.33 ома 2 ватта?
20.06.2011 17:16 #6
Сообщение от mogiliov
Так пониженное напряжение с БП в дежурном или РР режиме?
Аватар для mogiliov
20.06.2011 22:02 #7
Я же в самом начале написал все напруги СТР. В место нагрузки повторяю в БП по 115в стоит лампочка на 220в 75 вт , от 14 ноги ИТП выпоял диод Д806 ,один конец лампочки запоял на14 ногу другой на12ногу ,и здесь же делаю замер 25 вольт.R827 живой 0,33 ом, я поставил 5 вт.
20.06.2011 22:28 #8
а что такое РР и ДР как? в курсе...
но ты и оригинал...
да а на токовый датчик все же обрати взор...
вроде все....
20.06.2011 23:18 #9
Попробуй с лампочкой 40 Вт на нагрузку. Я как-то неделю бился со 100 Вт лампой, пока 40 Вт не поставил.
Аватар для mogiliov
21.06.2011 05:32 #10
Спасибо папробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
