Знаю как выжать из 75ГДН1-4 все что они могут
19.06.2011 21:53 #1
на днях собрали бандпас с другом из2 75 гдн подключили и ох-ли от звука который они воспроизводят
Аватар для Borodach
19.06.2011 22:10 #2
И, что ...?
20.06.2011 18:38 #3
блин в компе не силен не знаю как выложить фото и размеры может подскажет кто
Администратор
Аватар для Admin
20.06.2011 18:54 #4
На форуме есть разделы ЧаВо - FAQ и Справка
а именно Почему я не могу закачать файл-вложение (рисунок, фото)?
20.06.2011 22:13 #5
понятно скоро выложу но вещ стоящая играет офигительно
27.07.2011 15:45 #6
Ничего супер эти динамические головки воспроизвести не могут. Конечно, если сравнивать с китайскими мыльницами - то это звучит! ххх максим ххх, ты наверное никогда не слышал звук Электровойсов или Селейшенов. Потому для тебя это круто -75ГДН-1
16.08.2011 12:36 #7
ЗА СВОЮ ПРАКТИКУ Я ТОЛЬКО-ЧТО НЕ СЛУШАЛ И ТОЛЬКО-ЧТО НЕ КОНСТРУИРОВАЛ.А 75 Я НЕ СРАВНИВАЮ С БРЕНДАМИ КАТОРЫЕ СТОЯТ НЕ МЫСЛИМЫХ ДЕНЕГ.ВЕДЬ НА МНОГО СЛОЖНЕЕ СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ ЧЕМ СЛОЖНОК ТОМУЖЕ ЭФЕКТИВНО.Я ЗА ОБЕ 75 ОТДАЛ 700Р А ЗВУКА ДОБИЛСЯ ОТ НИХ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОГО ПОВЕРЬ. ВСАЛОНЕ МОЕГО НИССАНА СИДЕТЬ НЕ ВОЗМОЖНО ОТ 4 КАНАЛЬНОГО 1000ВТ АВТО УСИЛИТЕЛЯ ПОДКЛЮЧЕН НЕ В МОСТ .ИТО ЗА ГЛАЗА .МЕРИЛ ГДЕТО ОКОЛО 125ВТ НА КАЖДУ БАШКУ ИДЕТ.
09.09.2011 12:50 #8
вот размеры ширина корпуса 75см в высоту40 и в ширину40см.по ширине корпуса 2перегородки таким образом получились 3 одинаковые камеры равные между собой по 25см. средняя полностью герметизированна у двух крайних по 2 фазоинвертора диаметром 75мм длинной 120мм.дины устанавливаются магнитами к фазикам.каму что не понятно пишите отвечу вечером часов в 6 . дерзайте
09.09.2011 23:46 #9
Только динамики надо включить противофазно иначе будет аккустическое короткое замыкание
09.09.2011 23:52 #10
Вопрос про 125 ватт на башку - как ты мерял мощность? И откуда у тебя 35 ваттная головка могла выдать 125 ватт, да еще и на низах??? Ее выплюнет со свистом и на 50 ваттах на низкой частоте! Наверное 125 ватт у тебя китайские! Есть куча 800 ваттных или 300 ваттных динамиков китайского производства, могущих отдать в лучшем случае 0,5-1 ватт, но на наклейке 300!!! 75 ГДН-4 выдает в пике 75 ватт! Номинал ее - 35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
