монитор CTX-1569se
18.12.2006 13:48 #1
переходит в дежурку через несколько минут, раковины все пропаял-не помогло
помогите кто может плз.
27.12.2006 01:31 #2
монитор
А развертка работает перед тем, как переходит в деж. режим. Если работает,-меняй тупо ШИМ контроллер, предварительно проверив оптрон в обратной связи БП. Если развертки нет, отключаешь поочередно все цепи от БП и ищешь ту на которой КЗ, далее звонишь по цепи. Проверь на предмет КЗ входные цепи на VGA-разьеме, может греются входные ключи (это может быть "лажа" с видеокартой, поэтому проверяй монитор сначала без "компа"). Если все ОК, проверь генерацию кварца на процесоре. Если и здесь все ОК (генерация есть и все диоды в БП и развертке целы) меняй процессор, но сначала "на последок" организуй на нем Reset в ручную. Может жив.
Если чо,- спрашивай подскажем.
Sergy.
27.12.2006 19:37 #3
развертка
Большое спасибо за ответ!!!
Попробовал, но щас дрругая фича развертка то есть то нет . видно где-то раковину пропустил.
2sergy: еще раз спасибо мы тут в мониках не очень, но по теликам чето парим задавай вопросы по мылу всегда поможем если сможем Спасибо Пока
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
