Стабилизаторы Recom способны работать при напряжении питания до 42 В
Recom R-78C
Импульсные стабилизаторы напряжения R-78C фирмы Recom обеспечивают выходное напряжение 1.8, 3.3, 5, 9, 12 и 15 В при токе до 1 А. В отсутствии выходной нагрузки их потребление не превышает 1 мА. Максимальное входное напряжение стабилизаторов равно 42 В, что является важным преимуществом для приложений, использующих 24-вольтовые источники питания переменного тока.
Recom - R-78C
Использование в устройствах более эффективных компонентов позволило удвоить плотность мощности до 15 Вт/см3, а КПД в диапазоне токов нагрузки от 20% до 100% сделать практически постоянным. При разнице между входным и выходным напряжением в несколько вольт, КПД достигает 96%, и, даже при крайне большой разнице напряжений, остается близким к 90%.
Как правило, импульсные стабилизаторы генерируют высокий уровень шумов, но в семействе R-78C эта проблема решена. Благодаря высокой частоте коммутации 400 кГц, шум прекрасно фильтруется внутренней встроенной схемой. Сравнительные измерения с подобными конкурирующими устройствами показывают, что новые стабилизаторы R-78C производят на 50% меньше шумов (приблизительно 15…40 мВ пик-пик). По уровню излучений стабилизаторы соответствуют требованиям стандарта EN 55022. Для приложений, требующих более низкого уровня шумов, возможно применение внешнего выходного ФНЧ на 40 кГц.
Объем стабилизаторов около 1 см3 при габаритах совместимого с TO-220 корпуса SIP3 всего 11.6 × 8.5 × 10.4 мм. Выход защищен от перегрузки и короткого замыкания, а при перегреве прибор переключается в режим «hiccup». (Примечание переводчика: «hiccup» – дословный перевод «икота» – циклическое кратковременное отключение стабилизатора от нагрузки до прекращения перегрузки). Диапазон рабочих температур без уменьшения выходной мощности – от –40 до +85 °C.
Стабилизаторы могут найти применение в системах промышленного управления, устройств с батарейным питанием, портативном оборудовании, авиационном электронном оборудовании. Продукты Recom разработаны с целью обеспечения максимального времени работоспособности и проходят интенсивное тестирование в специально оборудованной лаборатории. Стабилизаторы R-78C соответствуют требованиям RoHS.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Compact and high efficiency. New switching regulator operates up to 42V!
