В новых микросхемах Intersil объединены 2 понижающих преобразователя, 2 LDO стабилизатора и интерфейс I2C для настройки
Intersil ISL9305 ISL9305H
Intersil представила две миниатюрные микросхемы для управления питанием. ISL9305 и ISL9305H идеально подходят для современных мобильных приложений, сочетая высокую плотность мощности с гибкостью интерфейса I2C для программирования.
ISL9305 и ISL9305H состоят из двух 800 мА (ISL9305) или 1500 мА (ISL9305H) синхронных понижающих преобразователей и двух 300 мА линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (LDO) в компактном корпусе 4 × 4 мм. Интеграция функций позволяет уменьшить общее число используемых компонентов и снизить стоимость готовых изделий.
Intersil - ISL9305, ISL9305H
Благодаря использованию ШИМ с частотой 3 МГц, разработчики могут использовать внешние компоненты меньших размеров, тем самым, сокращая размеры готовой платы. Оба устройства обладают низким уровнем пульсаций и жесткой стабилизацией выходного напряжения, вследствие чего, могут использоваться в таких чувствительных к шумам устройствах, как аудио системы и радиочастотные схемы. Кроме того, снижаются требования, как к входному, так и к выходному фильтру.
Для увеличения эффективности и времени службы аккумулятора, режимы работы ISL9305 и ISL9305H возможно программировать через интерфейс I2C. Для чувствительных к шумам приложений стабилизаторы могут быть запрограммированы на работу в режиме принудительной ШИМ, независимо от тока нагрузки. Помимо этого, для предотвращения появления слышимых частот в аудио схемах устройства, в обоих преобразователях может быть установлен режим частотно-импульсной модуляции (ЧИМ) с коммутацией в ультразвуковом диапазоне частот.
Особенности и характеристики
Входное напряжение обоих LDO стабилизаторов может варьироваться от 1.5 до 5.5 В, так что LDO можно питать как от одного из внутренних понижающих преобразователей, так и от любого внешнего источника. Микросхемы можно заказывать с предустановленными напряжениями на выходе LDO в диапазоне от 0.9 до 3.6 В с шагом 0.1 В. Кроме того, посредством интерфейса I2C, выход LDO можно перепрограммировать на любой из 55 уровней напряжения с шагом 50 мВ.
Точно также, каждый импульсный преобразователь программируется в диапазоне от 0.825 до 3.6 В с шагом 25 мВ и общим количеством уровней 112. Дополнительно к этому, в режимах принудительной ШИМ и ультразвуковой ЧИМ, с помощью интерфейса I2C можно управлять фазами переключений обоих преобразователей, а также принудительно разряжать их выходы.
Цены и доступность
ISL9305 и ISL9305H выпускаются серийно в 16-выводных TQFN корпусах размером 4 × 4 мм, и продаются по ценам $2.10 и $2.20, соответственно, в партиях по 1000 шт.
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Intersil Introduces Dual Buck/Dual LDO Regulators that Maximize Design Flexibility
29 предложений от 20 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, 3MHz Dual 1.5A Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface
ISL9305IRTHWLNCZ-T
Renesas
74 ₽
Эиком
ISL9305IRTHBFNCZ-T
Renesas
от 532 ₽
ISL9305IRTWLNCZ-T
Intersil
TradeElectronics
ISL9305IRTBFNCZ-T
Intersil
