Infineon пополняет семейство драйверов мощных светодиодов микросхемой TLD5098EL
Infineon TLD5098EL
TLD5098EL является новейшим дополнением к семейству драйверов мощных светодиодов компании Infineon. Эта чрезвычайно гибкая ИС повышающего DC/DC-контроллера со встроенной защитой от короткого замыкания предназначена для автомобильных светодиодных приложений. Ее основная функция состоит в повышении (boost) или понижении (buck-boost) выходного напряжения, а также в поддержании постоянного уровня тока светодиода.
Infineon - TLD5098EL
TLD5098EL подходит для конфигураций boost-to-ground (B2G), boost-to-battery (buck-boost), SEPIC и способна повышать напряжение до 60 В. Функция аналоговой регулировки яркости может использоваться для установки среднего тока светодиода и калибровки яркости светодиода или для защиты от перегрева. Концепция внешнего контроллера TLD5098EL подразумевает внешний MOFSET, который может быть оптимизирован в соответствии со значениями прямого тока.
Эта концепция в сочетании с широким набором поддерживаемых конфигураций (B2G, buck-boost, SEPIC) обеспечивает TLD5098EL достаточную гибкость и позволяет использовать ее в автомобильных приложениях с самыми разными требованиями.
Кликните для увеличения
Пример использования TLD5098EL в конфигурации boost-to-ground
 Особенности
  • Функция аналоговой регулировки яркости для установки среднего тока светодиода в целях калибровки или защиты от перегрева
  • Работает в конфигурациях boost-to-ground, buck-boost и SEPIC
  • Защита цепочки светодиодов от короткого замыкания
  • Частота переключения от 100 до 500 кГц
  • Лучшая в своем классе электромагнитная совместимость
Применение
  • Внешнее и внутреннее светодиодное освещение автомобиля
  • Светодиодные системы световой сигнализации, например указатели поворотов и габаритные огни
  • Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света
infineon-designlink.com
15 предложений от 10 поставщиков
LED привод, LED Driver 5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 14Pin SSOP EP T/R
TLD5098EL
Infineon
255 ₽
TLD5098EL
Infineon
260 ₽
Элитан
TLD5098EL
Infineon
447 ₽
TLD5098EL
Infineon
