Новая микросхема Linear Technology дистанционно измеряет температуру с точностью 1 °C
Linear Technology LTC2997
Linear Technology представила высокоточный преобразователь температура-напряжение LTC2997 с встроенной компенсацией последовательного сопротивления, предназначенный работы в диапазоне напряжений питания от 2.5 до 5.5 В. Множество низковольтных систем сегодня полагаются на температуру при определении их работоспособности и надежности. Традиционная реализация требует последовательных фильтров, прецизионного источника опорного напряжения и источника тока, и в результате – сложной схемы преобразования, предрасположенной к ошибкам, если она спроектирована не достаточно тщательно.
Linear Technology - LTC2997
Микросхема LTC2997 представляет собой простое решение для мониторинга температуры с помощью внешнего диода (с точностью ±1 °C) или внутренней схемы (с точностью ±1.5 °C) с выходным напряжением пропорциональным абсолютной температуре. LTC2997 является прецизионным, малогабаритным и маломощным устройством для измерения температуры.
Простота, точность и низкое энергопотребление датчика прекрасно подойдут широкому спектру приложений, включая системы температурного контроля, настольные компьютеры и ноутбуки, сетевые серверы и устройства мониторинга температуры окружающей среды. Два токочувствительных входа могут быть сконфигурированы на измерение температуры датчиком внутри корпуса или внешним диодом. Встроенный алгоритм устраняет ошибки, вызванные изменением последовательного сопротивления датчика при смене диода или транзистора. Выход опорного напряжения 1.8 В может быть использован внешним АЦП или для формирования пороговых напряжений для сравнения с выходным напряжением VPTAT.
Микросхема доступна в коммерческой, промышленной и автомобильной версиях, поддерживая температурные диапазоны от 0 до 70 °C, от –40 до 85 °C и от –40 до 125 °C, соответственно. LTC2997 выпускается в шестивыводном корпусе DFN размером 2 × 3 мм и соответствует требованиям директивы RoHS. Стоимость в партиях 1000 экземпляров составляет $1.45.
Особенности
  • Работает с внешним датчиком или внутренним диодом
  • Преобразование температура-напряжение
  • Точность с внешним датчиком ±1 °C
  • Точность с внутренним датчиком ±1.5 °C
  • Встроенная схема компенсации последовательного сопротивления
  • Напряжение питания от 2.5 до 5.5 В
  • Выход опорного напряжения 1.8 В
  • Время обновления выходного сигнала 3.5 мс
  • Коэффициент преобразования 4 мВ/°C
  • Потребляемый ток 170 мкА
  • Корпус DFN размером 2 × 3 мм
Применение
  • Измерение температуры
  • Дистанционное измерение температуры
  • Мониторинг состояния окружающей среды
  • Температурный контроль в устройствах
  • Ноутбуки и ПК
  • Сетевые серверы
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Temperature-to-Voltage Converter Measures Remote Diodes with 1°C Accuracy
33 предложений от 20 поставщиков
Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом
727GS
LTC2997IDCB
от 179 ₽
LTC2997CDCB#TRMPBF
от 453 ₽
LTC2997HDCB PBF
LTC2997IDCB#TRPBF
