Infineon предлагает миниатюрный малошумящий усилитель Wi-Fi с чрезвычайно низким коэффициентом шума
Infineon BGA758
BGA 758 – современный интегрированный WLAN/WiMAX малошумящий усилитель фирмы Infineon для диапазона частот от 5 до 6 ГГц. Этот прибор имеет превосходный коэффициент шума (всего 1.05 дБ) и чрезвычайно малый форм-фактор. Микросхема отличается высокой линейностью при входной точке компрессии –3.5 дБм, что облегчает разработку надежных приемников, работающих вблизи других источников сигналов большой мощности.
Infineon - BGA758
Малошумящий усилитель имеет встроенную схему активного смещения и согласованный выход. Благодаря этому значительно сокращаются сроки разработки, упрощается ввод малошумящего усилителя во входной каскад приемника и повышается чувствительность беспроводной системы.
Кроме того, в малошумящем усилителе имеется встроенный выключатель, который может легко управляться постоянным напряжением, равным напряжению источника питания.
Встроенная защита от электростатического разряда (ESD) 2 кВ (HBM) обеспечивает высокий уровень ESD-устойчивости и исключает риск возникновения бросков напряжения, вызванных электростатическим разрядом, при использовании приемника.
Особенности
  • Высокая линейность
    • Входная мощность P–1 дБ = –3.5 дБм на частоте 5.5 ГГц
  • Низкий коэффициент шума
    • Коэффициент шума NF = 1.3 дБ на частоте 5.5 ГГц
  • Встроенная схема согласования на выходе
  • Температурно-компенсированная внутренняя схема смещения
  • Встроенный цифровой выключатель
  • Небольшое число внешних компонентов
  • Встроенная ESD-защита
  • Миниатюрный корпус TSLP-7-8, не содержащий свинца
Применение
  • Портативные устройства:
    • 5…6 ГГц: беспроводные сети, WiMAX
  • Абонентское оконечное оборудование (CPE):
infineon-designlink.com
727GS
BGA758LT E6327
Infineon
BGA758LT E6327
Infineon
