Semtech сделала самый маленький в мире двухканальный 4-амперный понижающий преобразователь
Semtech SC186 SC286
Semtech объявила о выпуске еще одного устройства из семейства понижающих стабилизаторов. Новая микросхема SC286 – это самый маленький в мире 4-амперный двухканальный стабилизатор для локализованных к нагрузке (POL) приложений. Микросхема содержит два понижающих стабилизатора в сверхминиатюрном низкопрофильном корпусе размером 4 × 4 × 0.6 мм, позволяющем уменьшить площадь, занимаемую на печатной плате менее чем до 200 мм2. Напряжение каждого стабилизатора устанавливается четырьмя выводами VID на один из 15 возможных уровней. Эти особенности позволяют разработчикам оптимизировать преобразование электропитания для поддержки бóльших возможностей при меньшем объеме, без возникновения проблем, связанных с использованием нескольких стабилизаторов.
Semtech - SC286
Стабилизаторы, используемые почти во всех электронных устройствах, берут энергию от источника питания и преобразуют ее в различные напряжения, необходимые всем компонентам системы (микропроцессорам, устройствам контроля температуры и т.д.). Использование традиционных понижающих стабилизаторов для получения всех возможных вариантов выходных напряжений требует разработки и проверки множества различных узлов. SC286 сочетает все эти требования в одном, очень маленьком корпусе.
SC286 поддерживает выходной ток до 4 А на канал, имеет высокий КПД (до 95%) и низкий потребляемый ток в режиме остановки (1 мкА тип.), автоматический переход в режим пониженного энергопотребления, высокой КПД при низкой нагрузке и превосходную переходную характеристику. Сочетание сверхминиатюрного размера, высокого КПД и качества делает это устройство идеальным решением для питания широкого спектра нагрузок, включая аналого-цифровые преобразователи, микроконтроллеры, цифровые сигнальные процессоры и цифровые специализированные интегральные схемы в сетевом, коммуникационном, бытовом, промышленном и офисном оборудовании включая маршрутизаторы, сетевые карты, принтеры и LCD телевизоры.
SC286 упрощает разработку источников питания, сочетая стабилизатор, компоненты частотной компенсации цепи обратной связи, мощные MOSFET-транзисторы и MOSFET драйверы в одном корпусе. Это устраняет необходимость во внешних корректирующих компонентах и программирующих резисторах, делая выбор элементов и разводку платы проще при меньшей занимаемой площади.
SC286 выпускаются в низкопрофильном 28-выводном корпусе MLPQ размером 4 × 4 × 0.6 мм с уменьшенным температурным сопротивлением. Для приложений, требующих один стабилизатор, выпускается микросхема SC186, имеющая такие же характеристики, но с одним выходом.
Микросхемы выпускаются серийно и продаются со склада по цене $3.36 при покупке партиями от 3000 шт.
Особенности
  • Входное напряжение от 2.9 до 5.5 В
  • Выходное напряжение программируется выводами VID от 0.8 до 3.3 В
  • Самый маленький в мире двойной 4-амперный POL стабилизатор
  • 28-выводной корпус MLPQ размером 4 × 4 × 0.6 мм
  • Выводы VID для выбора или динамического масштабирования выходного напряжения
  • Частота переключения 1.6 МГц
  • КПД до 95%
  • Малое время отклика
Применение
  • Кабельные модемы
  • Гигабитные пассивные оптические сети (GPON)
  • Телевидение высокой четкости (HDTV )
  • Лазерные принтеры
  • Ноутбуки
  • Маршрутизаторы и свитчи
  • Телевизионные приставки
  • Беспроводные базовые станции
  • Беспроводные узлы B
Перевод: TenzoR по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: World's Smallest 4A Dual Point-of-Load Regulator from Semtech Dramatically Reduces Size and Inventory Challenges in Power Conversion Applications
38 предложений от 17 поставщиков
SC186ULTRT
Semtech
92 ₽
SC186ULTRT
Semtech
98 ₽
SC186ULTRT
Semtech
от 267 ₽
727GS
SC186ULTRT
Semtech
