Infineon разработала сверхминиатюрный SPDT ВЧ ключ с малыми вносимыми потерями, не требующий внешних компонентов
Infineon BGS12AL7-6
Предлагаемая фирмой Infineon микросхема BGS12AL7-6 – это SPDT (однополюсный, на два направления) ВЧ КМОП-ключ общего назначения для коммутации сигналов мощностью до 20 дБм. Данный ключ производится по оригинальной версии стандартной ВЧ КМОП-технологии и не требует внешних разделительных конденсаторов, а вся управляющая логика располагается на том же кристалле. Имея коэффициент вносимых потерь всего 0.35 дБ на частоте 1 ГГц, BGS12AL7-6 обеспечивает такой же уровень производительности, как и арсенид-галлиевые ключи, но при этом занимает меньше места на плате и имеет меньшую стоимость. Все выводы защищены от воздействия электростатических разрядов до 1 кВ HBM (модель тела человека). BGS12AL7-6 выпускается в новом сверхминиатюрном корпусе типа TSLP-7-6 размером 1.4 × 1.26 × 0.39 мм.
Infineon - BGS12AL7-6
Особенности
  • Сокращение затрат и экономия места на печатной плате благодаря отсутствию внешних компонентов
  • Встроенная управляющая логика с КМОП-совместимыми уровнями напряжений (1.4…2.8 В)
  • Менее жесткие требования к фильтрации благодаря низкому уровню гармоник
  • Низкие вносимые потери: 0.35 дБ на частоте 1 ГГц
  • Высокий процент выхода годных благодаря малому количеству отказов из-за ESD-пробоев в процессе производства
  • Гораздо более высокая надежность по сравнению с механическими ключами
Применение
  • Сотовые телефоны
  • Цифровые ТВ тюнеры
  • FM-радиоприемники
  • Игровые консоли
  • Платы передачи данных
  • ВЧ модули
Схема применения BGS12AL7
На английском языке: BGS 12AL7-6 - ultrasmall SPDT RF switch with low insertion loss and no external components required
10 предложений от 8 поставщиков
Радиочастотная деталь RF, RF Switch SPDT 30MHz to 3GHz 15dB 6Pin TSLP EP T/R
727GS
BGS12AL7-6E6327
Infineon
14 ₽
BGS12AL7-6 - Infineon Technologies
Infineon
BGS12AL7-6 E6327
Infineon
BGS12AL7-6E6327
Infineon
