Infineon представила новые LDMOS-транзисторы мощностью от 240 до 340 Вт для усилителей Догерти
Infineon PTFB182503EIV1 PTFB182503FLV1 PTFB192503ELV1 PTFB192503FLV1 PTFB212503ELV1 PTFB212503FLV1 PTFB213004FV1 PTFB183404FV1
Компания Infineon представила новое семейство, включающее пять усовершенствованных мощных транзисторов для использования в усилителях Догерти. В него вошли транзисторы с выходной мощностью от 150 до 340 Вт (P1дБ) для диапазонов 1800, 1900 и 2100 МГц. Они изготавливаются по новейшей технологии LDMOS компании Infineon и обеспечивают более высокий коэффициент усиления, более высокую пиковую мощность, имеют более компактный корпус (более высокая плотность мощности) и улучшенные рабочие характеристики в усилителях Догерти. Эти транзисторы, поставляемые в полых керамических корпусах (open-cavity), отличаются высокой надежностью и стабильностью характеристик.
Выпускаемые компоненты:
PTFB182503EL V1 – 240 Вт, 1805…1880 МГц, корпус с ушками на фланце
PTFB182503FL V1 – 240 Вт, 1805…1880 МГц, корпус без ушек на фланце
PTFB192503EL V1 – 240 Вт, 1930…1990 МГц, корпус с ушками на фланце
PTFB192503FL V1 – 240 Вт, 1930…1990 МГц, корпус без ушек на фланце
PTFB212503EL V1 – 240 Вт, 2110…2170 МГц, корпус с ушками на фланце
PTFB212503FL V1 – 240 Вт, 2110…2170 МГц, корпус без ушек на фланце
PTFB213004F V1 – 300 Вт, 2110…2170 МГц, корпус без ушек на фланце
PTFB183404F V1 – 340 Вт, 1805…1880 МГц, корпус без ушек на фланце
Технические характеристики:
Прибор
Частота
(МГц)
Выходная
мощность
(P1dB)
(Вт)
Коэффициент
усиления
(дБ)
КПД
Сред.
выходная
мощность
(Вт)
Тестовый
сигнал
VDD
(В)
Тип
корпуса
PTFB182503ELV1
1805-1880
240
19
28
50
WCDMA
30
H-33288-6
PTFB182503FLV1
1805-1880
240
19
28
50
WCDMA
30
H-34288-6
PTFB192503ELV1
1930-1990
240
19
28
50
WCDMA
30
H-33288-6
PTFB192503FLV1
1930-1990
240
19
28
50
WCDMA
30
H-34288-6
PTFB212503ELV1
2110-2170
240
18
31
55
WCDMA
30
H-33288-6
PTFB212503FLV1
2110-2170
240
18
31
55
WCDMA
30
H-34288-6
PTFB213004FV1
2110-2170
300
18
28
65
WCDMA
30
H-37275-8
PTFB183404FV1
1805-1880
340
17
25.5
80
WCDMA
30
H-37275-8
Типичные рабочие характеристики:
PTFB212503EL/FL V1 (Типичный режим — WCDMA с одной несущей)
  • Рабочие характеристики (2170 МГц, 30 В, сигнал 3GPP, полоса пропускания канала 3.84 МГц, PAR = 7.5 дБ при 0.01% CCDF)
  • средняя выходная мощность = 85 Вт,
  • коэффициент усиления = 18 дБ,
  • КПД = 37%,
  • IMD = –33 дБн
PTFB213004F V1 (Типичный режим — WCDMA с двумя несущими)
  • Рабочие характеристики (2170 МГц, 30 В, сигнал 3GPP, полоса пропускания канала = 3.84 МГц, PAR = 8 дБ при 0.01% CCDF)
  • средняя выходная мощность = 65 Вт,
  • КПД = 27%,
  • IMD = –35 дБн
Особенности
  • Широкополосное согласование по входу/выходу
  • Высокий коэффициент усиления
  • Широкая полоса пропускания видеосигнала
  • Предназначены для использования в архитектурах усилителей Догерти
  • Усовершенствованы для использования в системах предварительной цифровой коррекции ошибок
  • Низкое тепловое сопротивление
  • Встроенная ESD-защита
  • Не содержат свинца, отвечают требованиям директивы RoHS
  • Имеются референсные схемы
Применение
  • ВЧ усилители мощности для сотовой связи
  • ВЧ усилители мощности для других систем связи
infineon-designlink.com
