Atmel представила первый образец микроконтроллера с ядром ARM Cortex-M4
Atmel SAM4S16
Новое семейство ARM микроконтроллеров пятого поколения SAM4 предоставляет самый большой объем встроенной памяти для микроконтроллеров Cortex-M на рынке и лучшую в своем классе защиту кода
Корпорация Atmel сообщила о разработке и выпуске первых образцов 32-разрядных ARM микроконтроллеров семейства SAM4S16 – это первые микроконтроллеры из ARM семейства на базе ядра Cortex-M4. По заявлению компании, на протяжении 2012 года портфолио микроконтроллеров семейства SAM3 и SAM4 вырастет в четыре раза и будет насчитывать почти 200 устройств с объемом Flash-памяти до 2 МБайт, 192 КБайт SRAM и богатой периферией. Несколько микроконтроллеров семейства SAM4S имеют встроенный модуль операций с плавающей точкой, что добавит микроконтроллерам новые возможности в цифровой обработке сигналов.
Микроконтроллеры Atmel SAM4S16 на базе ядра Cortex-M4
Максимальная рабочая частота SAM4S16 составляет 120 МГц, он имеет встроенную поддержку библиотеки QTouch, что позволит разрабатывать пользовательские сенсорные интерфейсы, а также интегрирован богатый набор периферии, включая: коммуникационные интерфейсы (USB, SPI, I2S, TWI), АЦП и ЦАП, интерфейс внешней шины, который поддерживает PSRAM, NOR Flash, NAND Flash и ЖК дисплеи. В дальнейшем планируется выпуск микроконтроллеров данного семейства с рабочей частотой до 150 МГц.
Блок-схема микроконтроллеров Atmel SAM4S16
Кликните для увеличения
Отличительные особенности:
  • ядро:
    • Cortex-M4, рабочая частота до 120 МГц;
    • модуль защиты памяти;
    • набор DSP инструкций;
    • набор инструкций Thumb-2;
  • совместим по выводам с микроконтроллерами SAM3N, SAM3S и SAM7S;
  • память:
    • 1024 КБайт Flash;
    • 128 КБайт SRAM;
    • 16 КБайт ROM с секцией загрузчика;
    • 8-разрядный контроллер статической памяти: SRAM, PSRAM, NOR Flash и NAND Flash;
  • система:
    • встроенный регулятор напряжения для возможности работы микроконтроллера от одного источника питания;
    • схемы сброса и сторожевой таймер;
    • встроенный калиброванный осциллятор 8/12 МГц;
    • отдельный осциллятор для использования в режимах пониженного потребления;
    • два PLL до 240 МГц для системного тактирования и USB;
    • часы реального времени с расширенным функционалом;
    • встроенный температурный датчик;
    • до 24 каналов DMA для периферии;
  • периферия:
    • интерфейс USB 2.0 и трансивер: 12 Мбит/с, 2668 Байт буфер FIFO, до 8 двунаправленных конечных точек;
    • два модуля USART с поддержкой ISO7816, IrDA, RS485, SPI;
    • два двухпроводных UART;
    • коммуникационные интерфейсы: SPI, два канала TWI, I2S;
    • интерфейс SD/SDIO/MMC;
    • два 3-канальных 16 битных таймера/счетчика с расширенным функционал. Встроенная логика квадратурного декодера;
    • 4-канальный 16-битный ШИМ с комплементарными выходами, входом ошибки, 12-битным генератором «мертового» времени;
    • 32-битный таймер реального времени и часы реального времени с функциями календаря и будильника;
    • 12-битный АЦП, до 16 каналов, дифференциальные входы и программируемый уровень усиления, автоматическая калибровка;
    • 2-канальный 12-битный ЦАП;
  • до 79 линий ввода/вывода общего назначения с сигналами внешних прерываний;
  • три 32-битных контроллера параллельного ввода/вывода;
  • режимы пониженного энергопотребления
  • корпусное исполнение: 100-выводный LQFP/TFBGA, 64- и 48-выводный LQFP/QFN.
Микроконтроллеры SAM4S компания планирует представить на рынок в 2012 году в более расширенном ассортименте: со встроенной Flash-памятью до 2 МБайт и 192 КБайт SRAM, а также планируется выпуск микроконтроллеров с интегрированным Ethernet контроллером и интерфейсом CAN. Все представители семейства имеют самую продвинутую в отрасли подсистему защиты программного кода с использованием инновационной технологии аппаратной защиты.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Samples First ARM Cortex-M4 based Flash Microcontroller; Unveils Fifth-Generation Family
SAM4S16C and additional components demonstrating the features of the device
Atmel
