Renesas сообщила о пополнении семейства 32-битных микроконтроллеров V850E2M/MN4
Renesas uPD70F3515 uPD70F3514 uPD70F3512 uPD70F3510
Одно- и двухядерные Flash микроконтроллеры семейства V850E2M/MN4 имеют самую высокую производительность и предназначены для промышленного применения
Компания Renesas Electronics анонсировала четыре 32-разрядных Flash микроконтроллера, которые вошли в семейство V850E2M/MN4: uPD70F3515, uPD70F3514, uPD70F3512 и uPD70F3510. Они предоставляют высокую вычислительную мощность и производительность 1024 DMIPS при тактовой частоте 200 МГц. Это самые высокопроизводительные в мире Flash микроконтроллеры для применения в промышленных системах. В состав линейки входят одно- и двухядерные микроконтроллеры, имеющих до 2 МБайт Flash-памяти и выполненные в 304-выводном корпусе FBGA. Одноядерные варианты снабжены SRAM объемом до 64 КБайт, двухядерные имеют 128 КБайт SRAM (по 64 КБайт на ядро).
Renesas: микроконтроллеры семейства V850E2M/MN4
Микроконтроллеры рассчитаны на применение в системах промышленной автоматики, драйверах, промышленных инверторах и бытовом оборудовании.
Отличительные особенности и общие характеристики:
  • одноядерные (µPD70F3510, µPD70F3512) и двухядерные (µPD70F3514, µPD70F3515) микроконтроллеры для промышленного применения;
  • рабочая частота 200 МГц;
  • набор инструкций V850E2M:
    • двухсторонний суперскалярный семиуровневый конвейер;
    • 32 32-битных регистра общего назначения;
    • встроенный модуль вычислений с плавающей точкой;
  • Flash-память до 2 МБайт;
  • SRAM 64 КБайт (одноядерные мк) и 2×64 КБайт (двухядерные мк);
  • встроенный PLL;
  • интерфейс внешней шины: два контроллера памяти;
  • прерывания:
    • одноядерные микроконтроллеры: немаскируемые прерывания (1 внешний и 1 внутренний источник), маскируемые прерывания (27 внешних и 189 внутренних источников);
    • двухядерные микроконтроллеры: немаскируемые прерывания (1 внешний и 2 внутренних источника), маскируемые прерывания (28 внешних и 203 внутренних источника);
    • 16-уровневый программируемый приоритет;
  • 16-канальный DMA контроллер;
  • 16-битные и 32-битные таймеры с расширенным функционалом;
  • одно- и двухканальный сторожевой таймер;
  • коммуникационные интерфейсы:
    • 6-канальный UART;
    • 6-канальный интерфейс CSI;
    • 4-канальный UART с буферами FIFO;
    • 6-канальный контроллер интерфейса I2C;
    • встроенный контроллер CAN;
    • функциональный контроллер USB, USB Host контроллер;
    • встроенный Ethernet контроллер;
  • 12-канальный 10-битный АЦП;
  • напряжение питания: 3.0 В – 3.6 В;
  • до 181-линии ввода/вывода;
  • корпус: 304-выводный FBGA, 19 мм × 19 мм.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Availability of Four New 32-bit All Flash Microcontrollers in the V850E2M/MN4 Family
