Клеммники KEEN SIDE
Atmel выпускает контроллеры сенсорного экрана серии maXTouch S, которые позволят создавать новый класс мобильных устройств
Atmel maXTouch S mXT224S mXT336S mXT1664S
Контроллеры серии maXTouch S устанавливают новые стандарты для сенсорных экранов. Они исключают влияние системных помех, позволяют создавать более тонкие и яркие дисплеи и поддерживают работу с пассивными и активными стилусами
Компания Atmel на Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, сообщила о выпуске контроллеров сенсорного экрана серии maXTouch S – приборов следующего поколения с применением лидирующей сенсорной технологии, разработанной компанией. Новое семейство идеально подходит для разработки инновационных и интуитивно понятных интерфейсов сенсорных экранов с диагональю до 17 дюймов для смартфонов, планшетов, цифровых камер, электронных книг.
На современном этапе развития микроэлектроники и технологий разработчики стараются предоставлять потребителям инновационные портативные устройства. Контроллер сенсорного интерфейса в таких устройствах играет важную роль и поможет разработчикам претворить свои концепции в реальность. В современных портативных устройствах предусматривается множество возможностей и богатый набор различных функций, но, одновременно, они должны быть в ультратонком и легком форм-факторе, с большим и ярким дисплеем с высоким разрешением, должны обладать низким энергопотреблением и поддерживать современные технологии пользовательского ввода. Благодаря своему разнообразному функционалу и интеллектуальным алгоритмам, контроллеры серии maXTouch S полностью отвечают этим требованиям.
В состав серии maXTouch S вошли следующие устройства:
  • mXT224S: построен на базе популярных контроллеров mXT224 и mXT224E. Контроллер со всеми преимуществами архитектуры S серии с поддержкой до 224 узлов. Предназначен для смартфонов, цифровых камер и других портативных устройств с дисплеем диагональю 3.5 – 4.3 дюйма;
  • mXT336S: контроллер, поддерживающий до 336 узлов, предназначенный для высокоточного ввода при диагонали дисплеев 4.3 – 5.5 дюйма;
  • mXT1664S: однокристальное 32-разрядное решение. Поддержка высокой плотности узлов. Направлено на применение в планшетах с сенсорным экраном диагональю от 10.1 дюймов и выше. Отвечает жестким требованиям ОС Windows 8.
Превосходная помехоустойчивость сенсорного интерфейса благодаря технологии SlimSensor
Ключевой особенностью серии maXTouch S является технология SlimSensor, которая позволяет разрабатывать более тонкие и легкие продукты без ущерба чувствительности, точности и энергопотреблению.
Технология SlimSensor – это комбинация аппаратных и программных инноваций, благодаря которым значительно повышается помехоустойчивость сенсорного интерфейса при применении любых типов дисплеев с высоким разрешением. В связи с тем, что технология SlimSensor подразумевает полное аппаратное ускорение функции шумоподавления, контроллеры предоставляют самую высокую в отрасли помехоустойчивость в сравнении с конкурентами. Примечательно, что технология не требует дополнительных каналов «прослушивания», синхронизации с временем обновления дисплея, какой-либо временной подстройки, что значительно упрощает процесс разработки.
Благодаря этой инновационной технологии разработчики могут использовать передовые сенсорные технологии, включая полностью ламинированные, неэкранированные touch-on-lens сенсоры, ультратонкие пленочные сенсоры. Эти передовые сенсоры являются очень тонкими (на 58% тоньше в сравнении с традиционными аналогами), и что самое важное, они легче и обладают улучшенной оптической прозрачностью.
Поддержка активных и пассивных стилусов
Atmel maXStylus
Контроллеры серии maXTouch S поддерживают работу с ранее представленным активным стилусом maXStylus с диаметром наконечника 1 мм и функциональностью определения нескольких точек касания. Такие возможности дают высокое разрешение сенсорного интерфейса и одновременное определение касания пальцем и стилусом. Работа с пассивным стилусом, стоимость которого ниже, а диаметр наконечника 2 мм, также поддерживается контроллерами, причем скорость передачи данных составляет свыше 120 Гц.
Помимо представленных выше особенностей контроллеры имеют:
  • полностью параллельное сканирование сенсоров (узлов), что обеспечивает самые высокие скорости работы интерфейса;
  • шаг электродов сенсоров менее 4.5 мм, общий для экранов смартфонов и планшетов, что обеспечивает высокую точность определения касания и точность слежения за стилусом, в свою очередь, позволяющую увеличить плотность пикселей дисплея;
  • улучшенные алгоритмы обработки позволяют увеличить точность отслеживания касания пальцем, повысить линейность и улучшить определение непреднамеренных касаний.
Благодаря своим возможностям контроллеры легко превосходят требования, предъявляемые к сенсорным интерфейсам, определенных ОС Window 8 и Window Phone 8. Поддержка работы со стилусом позволит реализовать все функции, предоставляемые ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Выпуск контроллеров серии maXTouch S в производственных объемах намечен на первый квартал 2012 г.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel's Next-Generation maXTouch S Series Touchscreen Controllers Enable a New Class of Mobile Products
