STM представила инновационный транслятор уровней для новейших карт памяти
STM ST6G3244
Транслятор уровня компании STM является первым устройством, поддерживающим новейший стандарт Secure Digital 3.0
STMicroelectronics представила первый в отрасли транслятор уровней, совместимый с последней версией стандарта для карт SD – Secure Digital 3.0. Увеличение объема памяти и скорости доступа SD 3.0, наряду с низкой статической потребляемой мощностью и компактным корпусом этого преобразователя, делает его идеальным решением для организации интерфейса между процессорами приложений или радиопроцессорами и SD-картой памяти в мобильных телефонах, портативных медиаплеерах, планшетных ПК, цифровых камерах или персональных навигационных устройствах.
STM - ST6G3244
Спецификация SD 3.0 предоставляет возможность хранения данных объемом до двух терабайт и увеличивает скорость чтения/записи SD-интерфейса до 50 Мб/с при удвоенной скорости передачи данных 50 МГц. ST6G3244 – первая микросхема на рынке, поддерживающая новый стандарт, дающая разработчикам преимущество при проектировании портативных устройств с увеличенным объемом памяти данных и быстрым доступом к мультимедиа, включая музыку, видео и изображения.
ST6G3244 сочетает высокое быстродействие с низкой рассеиваемой мощностью и поддерживает режим пониженного энергопотребления. Целостность данных обеспечивается за счет сбалансированных задержек распространения сигнала, фильтров электромагнитных помех и нормализации сигналов. Рекомендуемый для применения в портативных устройствах, напрямую соединяющихся с внешней картой памяти, транслятор со стороны карты имеет защиту от электростатического разряда 15 кВ через воздушный зазор.
Микросхема шестиразрядного двунаправленного транслятора уровней КМОП для SD, mini-SD и micro-SD карт памяти выпускается в компактном корпусе BGA25 и поддерживает два напряжения питания 1.8 В или 2.9 В, выбираемые с помощью внешнего вывода. Она совместима по выводам с большинством продуктов, поддерживающих стандарт SD 2.0, поэтому потребители могут легко произвести «горячую замену» и сэкономить при разработке устройств. Стоимость ST6G3244 составляет $0.84 за штуку при заказе не менее 1000 компонентов.
Перевод: Mikhail R по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Innovative Chip from STMicroelectronics Enables Greater Storage Capacity and Faster Multimedia Access on Portable Devices
47 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 6Channel 120Mbps 25-Flipchip (2x2)
ST6G3244MEBJR
30 ₽
ST6G3244MEBJR
65 ₽
727GS
ST6G3244MEBJR
от 475 ₽
ST6G3244MEBJR
