Infineon разработала интеллектуальный, миниатюрный драйвер 8 реле и светодиодов для управления трансмиссией и для других приложений
Infineon TLE8108EM
Семейство Flex многоканальных ключей нижнего плеча разработано компанией Infineon специально для управления широким спектром нагрузок в трансмиссии, системах безопасности и промышленных приложениях. Это семейство поддерживает масштабирование от двух до восемнадцати каналов и использует передовую технологию. Все многоканальные ключи Flex имеют надежную встроенную защиту и расширенные функции диагностики, отвечающие требованиям большинства промышленных платформ.
Infineon - TLE8108EM
TLE8108EM – это новый недорогой восьмиканальный ключ Infineon для управления реле и/или светодиодами. Он поставляется в миниатюрном 150-мил корпусе PG-SSOP-24 с открытой площадкой теплоотвода, оптимизированном для приложений с ограниченным местом на плате. TLE8108EM идеально подходит для управления двигателем благодаря системе двухбитной диагностики. Кроме того, прибор поддерживает 16-битный интерфейс SPI, через который осуществляется управление и диагностика, а также имеет четыре конфигурируемых вывода для ШИМ. Специальная программа бездефектного автомобильного производства компании Infineon гарантирует неизменно высокое качество продукции.
Особенности
  • 4 конфигурируемых входа управления для ШИМ
  • 2-битная диагностика - Короткое замыкание на землю - Обрыв в цепи нагрузки - Короткое замыкание на батарею / перегрев - Нормальная работа
  • Низкое энергопотребление в дежурном (standby) режиме
  • Защита - От перегрузки по току (отключение) - От перегрева (отключение) - От пониженного уровня напряжения (сброс)
  • Внутренний активный ограничитель
Применение
  • Автомобильные и промышленные приложения - Реле - Светодиоды - Резистивные нагрузки
На английском языке: TLE8108EM - Smart, Small and Efficient 8x Relay and LED Driver for Powertrains and Other Applications
29 предложений от 13 поставщиков
Драйвер FET, 8xLSS 16Bit SPI SSOP-24 SMD **
Зенер
Россия и страны ТС
TLE8108EM
от 161 ₽
727GS
TLE8108EM
Infineon
от 173 ₽
Эиком
TLE8108EM
Infineon
от 566 ₽
TLE8108EM
