Maxim - новый RF детектор с улучшенными характеристиками и большей независимостью от температуры
Maxim
30 октября 2003 г. - Maxim Integrated Products представила MAX2015 - первый промышленный образец RF усилителя с рабочим диапазоном от 0.1GHz до 2.5GHz, и погрешностью при изменении температуры ±1dB. Он может быть сконфигурирован как простой RF детектор поля или же, как отдельный контроллер обратной связи. Прецизионные и динамические свойства нового усилителя делают его применение особо выгодным в базовых станциях или любых других беспроводных приложениях (включая AGC), измерительном оборудовании и RSSI системах.
Имея погрешность ±3dB при 25°C, MAX2015 способен работать в диапазоне 75dB, 65dB и 45dB для частот 900MHz, 1900MHz и 2500MHz, соответственно. Основное достоинство MAX2015 - независимость от колебаний температуры и напряжения питания. Так на частоте 900MHz, он выдает 55dB с погрешностью ±1dB при любых температурах от -40°C до +85°C. Аналогично и для частот 1900MHz и 2500MHz - 46dB и 38dB, соответственно, при тех же температурах. Точность по усилению ±0.25dB при изменении напряжения VCC на ± 15%, подтверждает заявление о малой зависимости режимов работы от напряжения питания. Эти параметры в значительной мере определяют высокое качество RF измерений.
В большинстве случаев точность ±1dB при различных температурах это больше чем требуется. Однако, в некоторых случаях возможны и более точные измерения с помощью использования температурных поправок. В данном случае, MAX2015 - несомненный лидер среди аналогичных устройств на рынке, отличающийся широким диапазоном рабочих температур - от -40°C до +85°C.
MAX2015 производится в виде миниатюрного 8-и пинового µMAX модуля, что позволяет использовать его вместо AD8313. Ориентировочная цена $6.35 (при покупке не менее 1000 шт.).
Дополнительная информация:
Краткое описание
Полное описание (PDF)
На английском языке: Maxim- RF Log Detector Delivers Best Dynamic Range and Precision over Temperature
