Micrel начинает производство улучшенных трансиверов для сетей Gigabit Ethernet
Micrel KSZ9031RN
Компания Micrel начинает производство трансиверов KSZ9031RN для сетей Gigabit Ethernet 1000BASE-T. Главные преимущества по отношению к предыдущей версии KSZ9021 – более низкая стоимость и меньшее потребление энергии, повышенная защищенность от ЭМИ.
Трансиверы KSZ9031RN предназначены для передачи данных со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, соединяются с внешним МАС по интерфейсу RGMII. В них, как и в других PHY- трансиверах Micrel, встроены резисторы для согласования с линией Ethernet.
QFN-48
Важная особенность трансиверов – возможность задания уровня логических цифровых сигналов (2.5 или 3.3 В). Это важно для обеспечения совместимости с разными микроконтроллерами, причем встроенный в трансивер контроллер напряжения 1.2 В может обеспечить питание ядра микроконтроллера.
KSZ9031RN имеет несколько режимов тестирования. Например, можно осуществить поэтапный опрос собственных цифровых выводов в режиме «Parametric NAND tree» или перевести микросхему в режим «заглушки».
Трансиверы KSZ9031RN поставлябтся в корпусе QFN 7×7 мм и имеют всего 48 контактов.
Характеристики:
  • IEEE 802.3 совместимый трансивер PHY 10/100/1000 Мбит/с
  • Интерфейс RGMII с задаваемыми уровнями логических сигналов –2.5 или 3.3 В
  • Процедура Auto-Negotiation для автоопределения режима дуплекса и скорости передачи
  • Встроенные согласующие резисторы
  • Встроенный контроллер выходного напряжения 1.2 В
  • Поддержка Jumbo-кадров длиной до 16 Кбайт
  • Выходной тактовый сигнал 125 МГц
  • Программируемые выходные сигналы светодиодов «связь», «активность» и «скорость»
  • Коррекция вандера
  • Отключение питания при отсоединении кабеля
  • Функции диагностики
  • Поддержка энергосберегающих режимов ЕЕЕ и WOL
  • Автоматическое определение MDI/MDI-X
  • Корпус QFN-48 7×7 мм
  • Температурный диапазон от 0 до +70 °С или от –40 до +85 °С
Оценочные платы и версии с расширенным температурным диапазоном от –40 до +85 °С будут доступны чуть позднее.
ЭЛТЕХ
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 48QFN. 4/4 Transceiver Full Ethernet 48-QFN (7x7). Interface - Drivers, Receivers, Transceivers
KSZ9031RN
63 ₽
KSZ9031RN
Micrel
363 ₽
KSZ9031RN
KSZ9031RN
Micrel
