Texas Instruments (TI) представила широкополосные ограничивающие усилители для систем телекоммуникаций и медицинской аппаратуры
7 ноября 2003 г. - Texas Instruments Incorporated (TI) представила пару широкополосных ограничивающих усилителей семейства Burr-Brown. Они обеспечивают высокоскоростное ограничение по напряжению, которое требуется для стабильной работы чувствительных преобразующих устройств, таких как высокоскоростные АЦП. Новые модули обладают исключительными свойствами усилителей, наряду с внешним управлением напряжением выхода. (См.www.ti.com/sc03236.)
Маломощный OPA698 и высокомощный OPA699 усилители имеют заранее выставленные уровни функции биполярного ограничения. Их производство в виде существующих стандартных модулей позволяет без внешних ограничивающих цепей добиться времени восстановления 1 ns при перегрузке на выходе. Так же, это позволяет легко модернизировать устройства, главной проблемой которых было слишком большое время восстановления после перегрузки. А при использовании внешних ограничивающих цепей этот вопрос вообще перестает быть актуальным.
Малое значение ошибки ограничителя (менее +/-10mV) и чрезвычайно резкий переход от линейной операции к ограничивающей, позволяют выставить уровень ограничения напряжения в пределах 100mV, при этом отсутствуют гармонические искажения и пульсация. Обладая ограничением, фактически без отклонений, и временем восстановления 1ns, можно быть уверенным, что сигнальные цепи надежно защищены от перегрузок.
PA698 отличается стабильным усилением, рабочей полосой частот 250MHz и 1100V/µs SlewRate; OPA699 - высокий коэффициент усиления (более +4), рабочая полоса частот - 1 GHz и 1400V/µs SlewRate. Оба модуля имеют ток выхода +/-120mA, ток потребления в режиме ожидания +/-15.5mA, амплитуда выходного напряжения +/-4V и дву- (+/-5V) или однополярное (от +5V до +12V) напряжение питания.
Условия поставки
OPA698 и OPA699 производятся в виде стандартных SO-8 модулей, и на данный момент доступны как у самой TI, так и у ее авторизированных дистрибьюторов. Стоимость OPA698 составляет $1.89, OPA699 - $1.95, при покупке не менее 1000 шт. (дилерская цена).
На английском языке: Texas Instruments (TI) Introduces Wideband Voltage Limiting Amplifiers for Communications, Video and Medical Applications
