Fairchild спешит на помощь разработчикам мобильных устройств беспроводной связи
Fairchild FAN5904
Новый продукт позволяет улучшить тепловой режим усилителей мощности стандартов GSM/GPRS/EDGE, 3G/3.5G и 4G и сократить необходимую площадь печатной платы
Столкнувшись с ужесточением стандартов мобильной связи, разработчики вынуждены искать решения, которые позволили бы увеличить время работы аккумуляторов, время разговора и время передачи данных. На помощь конструкторам пришла компания Fairchild Semiconductor, предложившая микросхему управления питанием РЧ блоков мобильных телефонов и планшетных компьютеров.
В рамках текущих инициативных работ, выполняемых в интересах производителей мобильных устройств, работая в тесном контакте со своими заказчиками, Fairchild создала микросхему FAN5904 – мощный, высокоэффективный синхронный понижающий преобразователь напряжения для питания усилителей мощности (PA – power amplifier) стандартов GSM/GPRS/EDGE, 3G/3.5G и 4G. Устройство сокращает потребление мощности, увеличивая время соединения более чем на 60 минут. Кроме того, при площади полного решения всего 23.5 мм2, FAN5904 снижает рабочую температуру PA не менее, чем на 20 °C, сохраняя все параметры усилителя.
Fairchild - FAN5904
FAN5904 поддерживает режимы высокой и низкой мощности выходных усилителей стандартов GSM/EDGE, 3G/3.5G и 4G. В режиме высокой мощности, даже при рассогласованной антенне (КСВН = 3:1), FAN5904 способна обеспечить выходной сигнал PA GSM/EDGE до 35 дБм. Работающее в режиме ШИМ на частоте 3 МГц, устройство может отдавать в нагрузку ток до 2.3 А при КПД, достигающем 92%. Для PA стандартов 3G/3.5G и 4G, при том же значении КСВ, выходная мощность может достигать 29 дБм.
В режиме низкой мощности частота ШИМ повышается до 6 МГц. При облегченной нагрузке, когда ток нагрузки становится менее 100 мА, FAN5904 переключается в режим ЧИМ, что позволяет повысить КПД схемы при выходной мощности усилителя ниже 20 дБм.
Высокая рабочая частота FAN5904 (3 МГц в режиме высокой мощности и 6 МГц в режиме низкой мощности) позволяет использовать на выходе силовой дроссель типоразмера 2520 индуктивностью 470 нГн и два конденсатора типоразмера 1508 емкостью 4.7 мкФ, что, вместе с FAN5904, займет всего 20.5 мм2 площади печатной платы. При дросселе типоразмера 2016 той же индуктивности необходимую для законченного решения площадь платы можно сократить до 15 мм2.
Выходное напряжение устройства может динамически изменяться от 0.4 до 3.5 В пропорционально напряжению на аналоговом входе VCON, устанавливаемому внешним ЦАП в диапазоне от 0.16 до 1.4 В. Это позволяет, варьируя напряжение на шине питания PA, поддерживать максимальный КПД суммирования мощности. FAN5904 характеризуется исключительно малым временем установления режима, благодаря чему выходное напряжение микросхемы при полной нагрузке можно изменять быстрее, чем за 10 мкс. Быстродействующая цепь обратной связи по току обеспечивает отличную стабильность по входу и нагрузке.
FAN5904 выпускается в низкопрофильном миниатюрном корпусе WLCSP-16 с размерами 1.71 ×1.71 мм.
Доступность и цена:
В парии 1000 шт. каждая микросхема стоит $0.95. Срок поставки 8…12 недель с момента получения заказа. По запросу предоставляются бесплатные образцы.
На английском языке: Fairchild Semiconductor's High Efficiency, High Power Buck Converter Helps Mobile Designers Reduce Power Consumption
