Новые высоковольтные ИС EiceDRIVER компании Infineon стимулируют развитие инновационной силовой электроники
Infineon 6ED003L06-F2 6ED003L02-F2 6EDL04I06NT 6EDL04I06PT 6EDL04N06PT 6EDL04N02PR
Высоковольтные ИС семейства EiceDRIVER™ компании Infineon изготавливаются с использованием трансформаторов без сердечников (CLT) и технологии «кремний-на-изоляторе» со схемой сдвига уровней (LS-SOI). Обширная линейка высокопроизводительных драйверов, охватывающая широкий диапазон напряжений, идеально подходит для электроприводов. ИС EiceDRIVER™ используются в дискретных компонентах и модулях вместе с MOSFET, например с CoolMOS™, а также с IGBT и силовыми приборами на базе карбида кремния (SiC), позволяя заказчикам создавать надежные и эффективные приводы.
Infineon - EiceDRIVER
Одноканальные ИС 1ED020I12-F2 и 1ED020I12-B2 семейства EiceDRIVER™ поддерживают такие функции, как защита по напряжению насыщения (DESAT), активное подавление эффекта Миллера (active Miller clamp), блокировка при недостаточном уровне напряжения питания (UVLO) и отключение при нарушении функциональной или базовой изоляции. И 1ED020I12-FT, и 1ED020I12-BT поддерживают также двухуровневое отключение (TLTO) для безопасного завершения работы при перегрузке по току. 2ED020I12-F2 по функциональности аналогична 1ED020I12-F2, но при этом имеет два независимых канала и компактный корпус.
Компания Infineon включила в свое семейство трехфазных драйверов шесть новых моделей с низким энергопотреблением. ИС 6ED003L06-F2 и 6ED003L02-F2 (на 600В и 200В) обеспечивают такие базовые функции, как блокировка при недостаточном уровне напряжения IGBT, а также завершение работы при перегрузке по току (ITRIP), взаимоблокировка и активация (EN). ИС 6EDL04I06NT и 6EDL04I06PT имеют ту же функциональность плюс высокоскоростную цепь с компенсационной обратной связью (bootstrap circuit) для каждого драйвера верхнего плеча. И еще два драйвера из этого семейства — 6EDL04N06PT и 6EDL04N02PR, оптимизированные для использования с MOSFET.
Типичное применение 6EDL04I06NT
Особенности
  • 1ED020I12-F2 — одноканальный драйвер семейства EiceDRIVER™ с функциональной изоляцией и функциями защиты:
    • Обнаружение выхода из насыщения
    • Активное подавление эффекта Миллера
    • Блокировка и завершение работы при недостаточном напряжении питания
  • 1ED020I12-FT с дополнительной функцией двухуровневого отключения
  • 1ED020I12-B2 с базовой изоляцией сохраняет работоспособность при бросках напряжения ±1420 В и статических напряжениях ±1200 В согласно стандартам EN 60747-5-2 и UL 1577
  • 1ED020I12-BT
    • Комбинация 1ED020I12-FT и 1ED020I12-B2
  • 2ED020I12-F2 содержит в себе две ИС одноканального драйвера в одном компактном корпусе — для устройств с ограниченными габаритами
  • 2ED020I12-FI — полумостовой драйвер
  • Семейство 6ED второго поколения
  • Драйвер для трехфазных инверторов, использующих IGBT или MOSFET
  • Функция компенсационной обратной связи
  • Положительная и отрицательная логика
  • Функция ITRIP для защиты от перегрузки по току
Применение
  • Крупная бытовая техника (MHA)
  • Компрессоры
  • Электровелосипеды / сигвеи
  • Электроприводы
  • Возобновляемые источники энергии
  • ИБП
infineon-designlink.com
На английском языке: Driving Innovative Power Electronics with Infineon's new High-Voltage EiceDRIVER ICs
42 предложений от 15 поставщиков
Драйвер FET, Infineon 6ED003L06-F2, Hex MOSFET Power Driver 420mA Full Bridge, 13 → 17.5V, Non-Inverting, 28Pin DSO
6ED003L06-F2
Infineon
111 ₽
Элитан
6ED003L06F2XUMA1
Infineon
302 ₽
6ED003L06-F2 TR
727GS
6ED003L06-F2
Infineon
