Линейка продуктов KEEN SIDE
Maxim выпускает новое семейство многоканальных скоростных АЦП MAX11329-MAX11332
Maxim MAX11329 MAX11330 MAX11331 MAX11332
MAX11329 – MAX11332 семейство 10/12-разрядных АЦП компании Maxim с внешним источником опорного напряжения, линейной полосой пропускания 500 кГц и низким энергопотреблением. Микросхемы семейства имеют отдельные выходы встроенного мультиплексора, к которым можно подключить внешний усилитель, что позволяет упростить схему предварительной обработки входного сигнала перед преобразованием.
Maxim - MAX11329
MAX11329 – MAX11332 могут работать как с внутренним, так и внешним источником тактового сигнала, в обоих вариантах доступен режим сканирования входных каналов мультиплексора. При подключении внешнего источника тактирования также доступна функция SampleSet™ – программируемая пользователем последовательность опроса входных каналов мультиплексора. Она позволяет более гибко настраивать АЦП при работе в многоканальных приложениях и значительно упрощает взаимодействие с микроконтроллером или DSP.
Схема включения MAX11329-MAX11332
Кликните для увеличения
 Основные особенности семейства MAX11329-MAX11332:
  • Режимы сканирования входных каналов, внутреннее усреднение, встроенное тактирование
  • Технология SampleSet™ – задаваемая пользователем последовательность опроса входных каналов (до 256 шагов)
  • Варианты конфигурации входов АЦП – несимметричный, дифференциальный и псевдо-дифференциальный
  • Аналоговый мультиплексор с дифференциальными каналами :
    • 16/8 каналов с несимметричным входом
    • 8/4 канала с дифференциальными парами
    • 15/8 с псевдодифференциальными по отношению к общему входу каналами
  •  Внешний доступ к выходу мультиплексора и входу АЦП
  • Два программно-подключаемых входных диапазонов: ±Vref+/2, ±Vref+
  • Гибкая система настройки конфигурации каждого канала
  • Высокая точность: ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL, без потерь значащих разрядов
  • Уровень сигнал/шум 70 дБ, при Fвх = 100 кГц
  • Диапазон напряжений питания 2.35…3.6 В
  • Энергопотребление:
    • 15.2 мВт при 3MSPS (Uпит =3 В)
    • Потребляемый ток в спящем режиме 2 мкА
  • Внешний ИОН (1 В…Udd)
  • Совместимость с последовательными интерфейсами : 48 МГц 3-Wire SPI-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP
  • Скорость преобразования 3MSPS
  • Температурный диапазон –40…125º C
  • Корпус TQFN32, 5±5 мм
Применения:
  • Скоростные системы сбора данных
  • Промышленные системы управления
  • Медицинская техника
  • Портативные устройства с батарейным питанием
Компэл
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 10Bit 16CH 3Mbps Precision ADC
MAX11329ATJ+T
Maxim
558 ₽
MAX11329ATJ+T
Maxim
601 ₽
MAX11329ATJ+
664 ₽
MAX11329ATJ+
1 474 ₽
