Линейка продуктов KEEN SIDE
Infineon разработала новое семейство 500 мА DC/DC-преобразователей со сверхнизким током потребления и высокой рабочей частотой
Infineon TLF502x1EL
TLF502x1EL – новое семейство 500 мА DC/DC-преобразователей со сверхнизким током потребления, разработанных компанией Infineon. Это асинхронные приборы со встроенным силовым транзистором. Преобразователи рассчитаны на выходной ток 500 мА при выходном напряжении 5 В (точность ±2%). Они могут работать при длительности рабочего цикла до 100% в диапазоне входных напряжений от 4.75 до 45 В.
Infineon - TLF502x1EL
При низких нагрузках преобразователи переходят из режима широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в режим частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), чтобы гарантированно сохранить сверхнизкий ток потребления – менее 45 мкА. Частота переключений регулируется(до 2.2 МГц), также возможна синхронизация от внешнего источника тактового сигнала. Столь высокая частота переключений дает возможность использовать небольшие и недорогие дроссели и конденсаторы, что позволяет уменьшить размер платы. Кроме того, высокая частота переключений обеспечивает получение выходного напряжения с предсказуемым, низким уровнем пульсаций. Благодаря встроенным цепям компенсации и функции мягкого старта, микросхема проста в применении и не требует большого числа внешних компонентов.
Семейство TLF502x1 обладает функциональными возможностями, востребованными в автомобильной электронике. Это такие функции, как ENABLE (АКТИВАЦИЯ), RESET (СБРОС) с регулируемыми порогами и WATCHDOG (СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР) с настраиваемыми временными параметрами. Новые преобразователи снабжены такими защитными функциями, как поцикловое ограничение тока, отключение при перегреве и при снижении входного напряжения ниже допустимого уровня. Широкий диапазон рабочих температур (до 150 °C) и сертификация на соответствие стандарту AEC позволяют использовать данные преобразователи в жестких условиях эксплуатации, характерных для автомобиля, например в кузовной электронике, приборных панелях или в информационно-развлекательных системах.
Схема применения: TLF50281EL с полным набором функциональных возможностей (EN, RES, WD)
Кликните для увеличения
Особенности
  • Выходное напряжение: 5 В (± 2%)
  • Выходной ток: 500 мА
  • Режимы ШИМ и ЧИМ
  • Сверхнизкий ток потребления: < 45 мкА
  • Низкий ток в отключенном состоянии: < 2 мкА
  • Длительность рабочего цикла до 100%
  • Частота переключений до 2.2 МГц
  • Возможность синхронизации и подстройки частоты
  • Встроенные цепи компенсации и функция мягкого старта
  • Полный набор дополнительных функциональных возможностей семейства:
    • Включение (Активация)
    • Сброс (с регулируемым порогом)
    • Сторожевой таймер (с регулируемыми временными параметрами)
  • Корпус с улучшенными тепловыми характеристиками: SSOP-14EP (RoHS)
  • Сертификация на соответствие стандарту AEC
Применение
  • Электронные блоки управления (ECU) для кузовной электроники
  • Приборные панели
  • Информационно-развлекательные системы
На английском языке: TLF502x1EL: New 500mA DC/DC Family with Ultra Low Current Consumption and High Switching Frequency
