ON Semiconductor представила высокоэффективные решения для распределения синхросигналов в сетевых и коммуникационных приложениях
ON Semiconductor NB6L56 NB3F8L3010C
Сверхнизкий джиттер, двойной дифференциальный мультиплексор синхронизации/данных 2:1 и буфер структуры 3:1:10 для систем следующего поколения
ON Semiconductor выпустила две новые микросхемы распределения синхросигналов.
«NB6L56 представляет собой наиболее совершенное в отрасли решение для мультиплексирования сигналов. Микросхема совместима по выводам с существующими на рынке продуктами, но обладает значительно улучшенной стабильностью сигналов. Она работает с тактовыми сигналами на частоте до 2.5 ГГц и потоками данных на скорости до 2.5 Гб/c при исключительно низом энергопотреблении», – говорит Райан Камерон (Ryan Cameron), вице-президент ON Semiconductor по продуктам для промышленности и систем синхронизации. – «Это дополняется микросхемой NB3F8L3010C – мощной комбинацией экономической эффективности, гибкости и производительности, что делает ее в высшей степени полезной для приложений систем связи».
ONSem i -NB3F8L3010C
Работая от напряжения питания 2.5 В и 3.3 В, высокоэффективные дифференциальные входы мультиплексора 2:1 синхронихзации/данных NB6L56 содержат внутренние согласующие резисторы 50 Ом, доступные через вывод VT. Эта особенность позволяет устройству работать с широким спектром стандартных логических сигналов, включая низковольтную положительную логику с эмиттерными связями (LVPECL), логику на переключателях тока (CML) и низковольтные дифференциальные сигналы (LVDS). Выходные сигналы имеют уровни ЭСЛ с напряжением 800 мВ. Дополнительный джиттер синхросигналов и данных минимален даже при работе на частоте 2.5 ГГц и скорости 2.5 Гб/с, соответственно. Это делает NB6L56 оптимальным прибором для использования в SONET, Gigabit Ethernet и оптоволоконной сетевой инфраструктуре, а также в других приложениях передачи данных и связи.
NB3F8L3010C представляет собой мультиплексор 3:1 с буфером-распределителем 1:10 для сигналов данных/синхронизации, предназначенный для сетевых и коммуникационных приложений. Работая при напряжении питания ядра 3.3 В или 2.5 В, устройство имеет дифференциальные входы, совместимые с LVPECL, LVDS, уровнями сигналов основной синхронизации (HCSL) и сигналами группы стандартов SSTL. Микросхема имеет в общей сложности 10 несимметричных выходов LVCMOS, каждый из которых работает на частоте 200 МГц. Рассинхронизация выходов в типичном случае составляет всего 10 пс. NB3F8L3010C и NB6L56 предназначены для работы в промышленном температурном диапазоне от –40 °C до 85 °C.
Конструктивное исполнение и стоимость
NB6L56 и NB3F8L3010C поставляются в низкопрофильном 32-выводном корпусе QFN 5 × 5 мм. NB6L56 и NB3F8L3010C продаются по цене $4.92 и $4.41 за одну микросхему, соответственно, при объеме партии 1000 штук.
Перевод: Виктор Чистяков по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: ON Semiconductor Introduces High Performance Clock Distribution Solutions for Networking and Communications Applications
31 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Multiplexer 2Out 4IN 1:1 32Pin QFN EP Tube
NB6L56MNG
100 ₽
NB6L56MNG
от 120 ₽
Эиком
NB6L56MNTXG
от 843 ₽
NB6L56MNTXG
от 860 ₽
