InnoDisk представила первый в мире сверхминиатюрный промышленный накопитель серии nanoSSD с интерфейсом SATA III
InnoDisk
Компания InnoDisk представила первый в мире сверхминиатюрный промышленный твердотельный накопитель серии nanoSSD с интерфейсом SATA III в корпусе BGA, соответствующий стандарту JEDEC MO-276 (SATA μSSD).
Накопители nanoSSD имеют высокую степень интеграции – контроллер, флэш-память, компоненты подсистемы питания размещены в корпусе BGA, что позволило существенно уменьшить габариты накопителей. Корпус BGA имеет размеры 16 × 20 × 2 мм, что примерно в 100 раз меньше SSD типоразмера 2.5 дюйма. Вес накопителя всего 1.5 г.
InnoDisk - nanoSSD
Несмотря на такие малые размеры, nanoSSD поддерживает интерфейс SATA III (максимальные скорости чтения/записи 480 Мб/с и 175 Мб/с, соответственно). Для заказа будут доступны модели, выполненные на базе как SLC, так и MLC микросхем NAND флэш-памяти.
Накопители nanoSSD имеют встроенный датчик температуры и работают в промышленном диапазоне температур –40…+85 °С, что соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-810F/G.
Основные характеристики накопителей серии nanoSSD:
Модель
nanoSSD 3SE
nanoSSD 3ME
   InnoDisk - nanoSSD 3SE  InnoDisk - nanoSSD 3ME
Объем хранимых данных, ГБ
2…16
4…32
Интерфейс
SATA III
SATA III
Максимальная скорость
передачи данных, Мбит/с
Чтение
480
480
Запись
175
90
Диапазон рабочих температур, °С
Стандартный
0 … +70
0 … +70
Промышленный
–40 … +85
–40 … +85
Температура хранения, °С
–55 … +95
–55 … +95
Время наработки на отказ, час
Более 3,000,000
Более 3,000,000
Напряжение питания, В
3.3
3.3
Максимальный ток потребления, мА
300
300
Размеры, мм
15 × 20 × 2
15 × 20 × 2
Тип флэш-памяти
SLC
MLC
Накопители nanoSSD могут использоваться в широком спектре портативных устройств – то есть там, где важна высокая скорость передачи данных и малый размер. Это касается промышленных мобильных устройств и встраиваемых систем, планшетных и защищенных ноутбуков.
Начало серийного производства накопителей nanoSSD запланировано в III квартале 2013 года. Для заказа образцы будут доступны в середине июля 2013.
ЭЛТЕХ
