Micrel представляет новый высокопроизводительный DC-DC преобразователь 18 В/3 А в корпусе 3 × 3 мм
Micrel MIC24085
Компания Micrel представляет семейство MIC24085 – понижающих DC/DC преобразователей с интегрированным силовым MOSFET, постоянной частотой преобразования и обратной связью по току. MIC24085 оптимизирован для входного напряжения +12 В и обеспечивает гибкие и экономически эффективные решения для систем распределенного питания и приложений связи. Выходное напряжение MIC24085A регулируется в диапазоне 0.9 до 5.В, а MIC24085B/C/D/E/F имеют фиксированные выходные напряжения 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 и 5 В, соответственно. MIC24085A-F доступны по цене $0.53 при объемах партий не менее 1000 штук.
Micrel - MIC24085
«Разработчики источников питания всегда сталкиваются с проблемой поиска эффективного, гибкого и экономически выгодного решения, имеющего максимальную плотность мощности в минимальном объеме, – отмечает Брайан Хедаяти (Brian Hedayati), вице-президент по маркетингу высокоэффективных линейных и силовых решений компании Micrel. – Семейство MIC24085 Micrel отвечает на этот вызов, предлагая комплексное решение для токов до 3 А с занимаемой площадью, сокращенной почти на 26% по сравнению с приборами, представленными в настоящее время на рынке. Максимальный КПД MIC24085x превышает 90%, а собственное потребление в режиме отключения составляет менее 10 мкА».
Семейство MIC24085 преобразует входное напряжение от 4.5 до 18 В и отдает ток 3 A при работе на фиксированной частоте 1 МГц. Архитектура с обратной связью по пиковому току обеспечивает быструю переходную характеристику. При небольшой нагрузке устройство переходит в режим частотно-импульсной модуляции (PFM), что повышает общий КПД.
Множество функций защиты семейства MIC24085 увеличивает общую надежность системы. Эти функции включают в себя блокировку при превышении входного напряжения, внутренний плавный пуск, поцикловое ограничение тока, защиту выхода от перенапряжения и тепловую защиту. Кроме того, микросхемы имеют вход разрешения и выход «Питание в норме». MIC24085x доступны в 16-контактном корпусе MLF 3×3 мм с рабочим диапазоном температур от –40 °С до +125 °С.
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Micrel Introduces New 18 V, 3 A, High Performance DC-DC Converter in 3mm x 3mm
18V, 3A , 1MHZ BUCK REGULATOR WITH INTEGRATED FET BUCK REGULATOR IN TINY 3MM X 3MM QFN / IC REG BUCK...
MIC24085EYML-TX
64 ₽
MIC24085CYML-TX
81 ₽
727GS
MIC24085EYML-TX
259 ₽
MIC24085BYML-TX
