Toshiba создала коммутаторы нагрузки с наименьшим в отрасли проходным сопротивлением, блокировкой обратного тока и тепловой защитой
Toshiba TCK111G TCK112G
TCK111G и TCK112G – сверхминиатюрные коммутаторы нагрузки с низким рабочим напряжением, сверхнизким сопротивлением открытого канала, небольшим током потребления, блокировкой обратного тока и выключением при перегреве.
Toshiba - TCK111G, TCK112G
С помощью новейших технологий КМОП и уникальной схемотехники Toshiba реализовала в сверхминиатюрном корпусе WCSP6C размером 1.0 × 1.5 мм и толщиной 0.5 мм устройства с широким диапазоном рабочих напряжений (от 1.1 до 5.5 В) и сверхнизким сопротивлением канала (типовое значение 8.5 мОм). В качестве дополнительной функции появилось ограничение пускового тока скоростью нарастания в управляющем драйвере. Кроме того, теперь опционально предлагается функция автоматического разряда выходных конденсаторов. Новые коммутаторы нагрузки более всего подходят для устройств с высокой плотностью монтажа, таких как мобильные устройства.
Особенности
  • Широкий диапазон входных напряжений от 1.1 до 5.5 В
  • Сверхнизкое сопротивление канала:
    • 8.5 мОм при входном напряжении 1.1 В и токе –1.5 А
    • 8.4 мОм при входном напряжении 1.8 В и токе –1.5 А
    • 8.3 мОм при входном напряжении 5 В и токе –1.5 А
  • Пусковой ток ограничен скоростью нарастания в драйвере управления ключом
  • Блокировка обратного тока
  • Отключение при перегреве
  • Встроенный цепь автоматического разряда выходных конденсаторов (только TCK112G)
  • Сверхминиатюрный корпус WCSP6C с размерами 1.0 × 1.5 × 0.5 мм
Области применения:
  • Смартфоны
  • Планшеты
  • Портативные плееры
  • Цифровые фото- и видеокамеры
  • Игровые устройства
  • Портативные приборы
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: The industry's lowest ON resistance (8.5mΩ) ultra-small load switch ICs with reverse current blocking and thermal shutdown functions: TCK111G, TCK112G
36 предложений от 13 поставщиков
Импульсный источник питания, Power Switch Hi Side 3A 6Pin WCSP C
TCK111G,LF
15 ₽
TCK111G,LF
от 21 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TCK111G,LF(S
от 52 ₽
TCK111G
Toshiba
