42 В, 3.5 А, 2.2 МГц понижающий синхронный DC/DC-преобразователь достигает 96% КПД и имеет собственное потребление всего 2.5 мкА
Linear Technology LT8610A LT8610AB
Компания Linear Technology объявила о выпуске синхронных понижающих импульсных регуляторов напряжения LT8610A и LT8610AB с входным напряжением 42 В и выходным током 3.5 А. Синхронное выпрямление обеспечивает регуляторам до 96% КПД, в то время как режим прерывистого тока (Burst Mode) – ток потребления без нагрузки менее 2.5 мкА. Диапазон входных напряжений от 3.4 В до 42 В делает их идеальными кандидатами для применения в промышленных и автомобильных приложениях. Внутренний ключ с пиковым током 5 А может обеспечить до 3.5 А постоянного выходного тока при выходном напряжении до 0.97 В. Режим прерывистого тока микросхем LT8610A/AB обеспечивает сверхнизкий ток собственного потребления хорошо подходит для постоянно включенных дежурных систем автомобилей, позволяя увеличивать время работы батарей. Уникальный дизайн микросхем LT8610A/AB обеспечивает падение напряжения на ключе всего 200 мВ при токе 1 А во всех режимах работы, что позволяет ему успешно справляться со своими функциями даже в таких случаях как холодный старт автомобиля. Кроме того минимальное время включенного состояния ключа 30 нс при постоянной частоте 2 МГц дает возможность преобразовывать 16 В входного напряжения в 1.0 В выходного, позволяя разработчикам оптимизировать производительность до тех пор, пока она не вступит в конфликт с требуемой полосой излучаемых помех. LT8610A/AB имеют корпус MSOP с 16 выводами и улучшенным отводом тепла, и отличаются высокой частотой переключения, что уменьшает размеры емкости и дросселя, и в целом обеспечивает компактный дизайн платы. При нагрузках менее 0.5 мА LT8610AB демонстрирует более высокую эффективность, чем LT8610A, но за это приходиться платить незначительным увеличением пульсаций выходного напряжения.
Linear Technology - LT8610A, LT8610AB
LT8610A и LT8610AB имеют такие же характеристики и возможности, как и LT8610, но с некоторыми отличиями. Во-первых, они могут обеспечить до 3.5 А постоянного выходного тока, в то время как LT8610 – не более 2.5 А. Во-вторых, минимальное время включенного состояния ключа уменьшено с 50 нс до 30 нс, позволяя понижать напряжение с 16 В до 1 В на частоте преобразования 2 МГц. (Для сравнения, LT8610 понижает напряжение только до 1.8 В). Все омтальные параметры идентичны LT8610.
LT8610AEMSE и LT8610ABEMSE упакованы в корпус MSOP-16 с уменьшенным тепловым сопротивлением и продаются по цене $3.75 за штуку. Версия для промышленного диапазона температур LT8610AIMSE и LT8610ABIMSE гарантированно работает в диапазоне от –40 °C до +125 °C и стоит $4.13 за штуку. Версия для автомобильных приложений LT8610AHMSE и LT8610ABHMSE, рассчитанная диапазон температур от –40 °C до +150 °C, предлагается по цене $4.38 за штуку. Все цены приведены для партий объемом 1000 микросхем, все приборы доступны со склада.
Особенности LT8610A и LT8610AB:
  • Широкий диапазон входных напряжений от 3.4 В до 42 В
  • Постоянный выходной ток до 3.5 А
  • Низкий ток потребления в режиме прерывистого тока (Burst Mode)
  • Ток потребления 2.5 мкА при преобразовании 12 В в 3.3 В
  • Пульсации выходного напряжения меньше 10 мВ (только LT8610A)
  • Высокая эффективность:
    • 96% КПД при выходном 1 А, 5 В и входном 12 В
    • 94% КПД при выходном 1 А, 3.3 В и входном 12 В
  • Минимальное время включенного состояния ключа 30 нс
  • Падение на ключе во всех режимах работы 200 мВ при токе 1 А
  • Позволяет использовать миниатюрные индуктивности
  • Частота преобразования и синхронизации от 200 кГц до 2.2 МГц
  • Работа в режиме обратной связи по току
  • Точный порог входа разрешения 1 В
  • Внутренняя компенсация
  • Выводы плавного старта и контроля питания
  • Маленький 16-контактный корпус MSOP с уменьшенным тепловым сопротивлением
Перевод: Игорь Краснолобов по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 42V, 3.5A (IOUT), 2.2MHz Synchronous Step-Down DC/DC Converter Delivers 96% Efficiency & Needs Only 2.5µA of Quiescent Current
LT8610A: 3.8-42Vin 3.3Vout@3.5A
