Infineon выпустила IFX90121 — высокочастотный широтно-импульсный пошагово понижающий DC/DC-преобразователь с встроенным р-канальным силовым МОП-ключом в компактном корпусе PG-SSOP-14 с открытой площадкой для теплотвода.
Этот 5 В, 500 мА, 2.2 МГц интегральный понижающий преобразователь работает в широком диапазоне входных напряжений и рабочих температур. Входные напряжения могут изменяться от 4.75 до 45 В, благодаря чему прибор идеально подходит для множества промышленных устройств.
Номинальная частота переключения составляет 2.2 МГц, это позволяет использовать миниатюрные недорогие дроссели и конденсаторы, в результате обеспечивается низкая, предсказуемая пульсация выходного напряжения и экономия места на печатной плате.
Особенности
- 500 мА понижающий/пошагово понижающий DC/DC-преобразователь
- Фиксированное выходное напряжение 5 В
- Допустимое отклонение выходного напряжения ±2%
- Встроенный силовой каскад
- ШИМ-управление в токовом режиме / режим ЧИМ для малых токов нагрузки
- Диапазон входных напряжений: от 4.75 до 45 В
- Частота переключения 2.2 МГц
- Рабочий цикл 100%
- Вход синхронизации
- Функция плавного пуска
- Блокировка при пониженном уровне входного напряжения
- Очень низкий потребляемый ток в выключенном состоянии (<2 мкА)
- Низкий ток покоя (< 75 мкА при 105°C в режиме ЧИМ)
- Корпус PG-SSOP-14 с открытой площадкой
Применение
- Предварительная DC/DC-стабилизация
- Системы с питанием от аккумуляторных батарей
- Системы общего назначения (а также высокоэффективная замена линейного стабилизатора Vreg)
Купить IFX90121 на РадиоЛоцман.Цены
