Инверторы ISI-501 c синусоидальным выходным напряжением для солнечных электростанций от Mean Well
Mean Well ISI-501
Компания Mean Well начала производство инверторов серии ISI-501, предназначенных для преобразования входного постоянного напряжения 12, 24 или 48 В в переменное синусоидальное напряжение. Необходимое выходное напряжение и частоту устанавливают кнопкой на передней панели. Инверторы имеют встроенный контроллер солнечной батареи со слежением за точкой максимальной мощности – MPPT (Maximum Power Point Tracking), повышающий эффективность ее использования на 10—30% по сравнению с контроллерами ON/OFF и PWM. Инверторы выдерживают кратковременные перегрузки 110 % в течение 1 мин., и 200 % в течение 30 периодов выходного напряжения (600 мс для 50 Гц).
Добавив внешние свинцово-кислотные аккумуляторы и солнечные батареи, можно получить автономную электростанцию, соответствующую тенденции энергосбережения. Инверторы могут использоваться с бытовыми электроприборами, светильниками, с портативным или переносным оборудованием, в автофургонах или в удаленных местах, где невозможно подключение к промышленной сети переменного тока или ее параметры не соответствуют норме, но имеется возможность установить солнечные панели.
Mean Well - ISI-501
Краткие технические характеристики:
  • Мощность зарядного устройства от солнечных панелей: 500 Вт
  • Частота выходного напряжения: 50/60 ±0.1 Гц
  • КПД контроллера MPPT: 98% (тип.)
  • Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения: <3%
  • Стабилизация выходного напряжения: ±3%
  • Высокая перегрузочная способность: до 1000 Вт (30 периодов)
  • Диапазоны температур:
    • рабочий (100% нагрузка): -20…+40 °С
    • рабочий (50% нагрузка): -20…+60 °С
    • хранение: -30…+70 °С
  • Размеры: 205×158×67 мм
Стандартные функции:
  • Светодиодный индикатор режима работы и состояния аккумулятора
  • Релейные контакты сигнализации пониженного напряжения аккумулятора
  • Дистанционное управление ВКЛ./ВЫКЛ
  • Управление включением вентилятора охлаждения от температуры
  • Защита от:
    • пониженного напряжения аккумулятора с сигналом тревоги
    • превышения напряжения аккумулятора
    • неправильной полярности подключения аккумулятора
    • короткого замыкания и перегрузки на выходе
    • перегрева
  •  Соответствуют стандартам: FCC/CE
Основные технические характеристики
Модель
ISI-501-112
ISI-501-124
ISI-501-148
ISI-501-212
ISI-501-224
ISI-501-248
Мощность, Вт
450
500
500
450
500
500
Входное напряжение от АКБ, В
10.5…15
21…30
42…60
10.5…15
21…30
42…60
Входной ток (тип.), А
50
30
15
50
30
15
Входное напряжение от солнечных панелей, В
35…50
45…90
90…160
35…50
45…90
90…160
Входной ток от солнечных панелей, А
11
7
4.5
11
7
4.5
Выходное напряжение, В АС
100/110/115/120
200/220/230/240
КПД, %
85
87
87
86
88
88
ЭЛТЕХ
15 предложений от 11 поставщиков
INVERTER 12VDC 450W 1 OUTLET. 12VDC Voltage Input 450W Power Output Continuous Inverter 1 AC Outlets Europe. DC to AC (Power)...
Эиком
ISI-501-212B
Mean Well
36 424 ₽
Элитан
ISI-501-124A
Mean Well
42 815 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ISI-501-124A
Mean Well
ISI-501-148A
Mean Well
