ON Semiconductor представила устройства защиты от статического электричества для высокоскоростных интерфейсов следующего поколения
ON Semiconductor ESD8004 ESD8104 ESD8006 ESD8008 ESD8040
Устройства подавления электростатических разрядов, оптимизированные для защиты интерфейсов Thunderbolt, USB 3.0/3.1, HDMI 2.0, V-by-One HS и eSATA
ON Semiconductor представила пять новых устройств подавления электростатических разрядов, предназначенных для самых современных интерфейсов. Благодаря использованию новейшей технологии проектирования и производства, патентная заявка на которую находится в стадии рассмотрения, эти приборы имеют наименьшие в отрасли емкость и напряжение ограничения, позволяющие применять их в цепях защиты самых высокоскоростных интерфейсов передачи данных и в современных чипсетах.
ON Semiconductor - ESD8000
Максимальная паспортная емкость супрессоров серии ESD8000 равна 0.35 пФ, а напряжение ограничения – до 8 В при токе 16 А, что соответствует уровню 4 стандарта IEC61000-4-2 (разряд при непосредственном контакте с напряжением 8 кВ). Чрезвычайно низкая емкость снижает до минимума влияние приборов на ухудшение целостности сигналов в линиях передачи данных на скоростях, превышающих 10 Гб/с, благодаря чему обеспечивается поддержка таких новейших интерфейсов, как USB 3.0, USB 3.1, HDMI 2.0 и Thunderbolt. Низкое напряжение ограничения повышает степень защиты кристаллов, геометрические размеры которых стали менее 20 нм, что сделало их более чувствительными к выбросам напряжения.
Четырехканальные устройства ESD8004 и ESD8104 выпускаются в стандартных для отрасли корпусах UDFN-10 с габаритами 2.5 × 1 мм и могут защищать по две пары чувствительных к напряжению высокоскоростных линий данных, что позволяет использовать их в последовательных интерфейсах самых современных стандартов, например, USB 3.0, HDMI 2.0 и eSATA. Конструкция корпуса, рассчитанная на сквозное прохождение сигналов, упрощает компоновку элементов на печатной плате и выравнивание длин проводников, необходимое для поддержания согласованного импеданса между высокоскоростными дифференциальными линиями.
В одном корпусе ESD8008 объединены восемь линий или четыре дифференциальных пары для таких интерфейсов как HDMI, DisplayPort и V-by-One HS.
Супрессор ESD8006 на шесть линий оптимизирован для защиты наиболее скоростных интерфейсов, передающих данные со скоростью 10 Гб/с, таких как Thunderbolt и USB 3.1. Эти приборы с емкостью 0.25 пФ не имеют неподключенных выводов корпуса, что часто бывает в устройствах, где сигнал должен проходить с одной стороны корпуса на другую. Такая топология гарантирует минимальные паразитные воздействия на линии данных и целостность сигналов.
ESD8040 разработан специально для создания полнофункциональных интегрированных устройств защиты от электростатических разрядов интерфейсов HDMI и линий ввода-вывода Display Port. Устройство в инновационном, экономящем место корпусе позволяет оптимизировать прокладку трасс печатной платы между разъемом и интерфейсной микросхемой, обеспечивая 14 линий защиты, требуемые для обслуживания всех линий данных, питания и управления. 14 линий полностью интегрированной защиты в одном корпусе в сочетании с лучшими в отрасли характеристиками делают ESD8040 отличным решением для защиты сложного интерфейса HDMI 2.0. Прибор также обладает обратной совместимостью с HDMI 1.3 и 1.4.
Корпуса и цены
ESD8004 и ESD8104 предлагаются в бессвинцовых корпусах UDFN-10 по цене $0.16 и $0.12 за штуку в партии от 3000 микросхем, а ESD8040 поставляется в бессвинцовых корпусах UDFN-18 и стоит $0.40 за каждое устройство при заказе от 3000 штук. ESD8006 и ESD8008 выпускаются в бессвинцовых корпусах UDFN-8 и UDFN-8, соответственно, и стоят $0.15 и $0.19 за штуку при покупке 3000 устройств.
Перевод: Vasa Shmidt по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Low Capacitance, Low Clamping Voltage ESD Protection Devices from ON Semiconductor Target Next Generation Interfaces
TVS DIODE 3.3V 8V 10UDFN. 8V (Typ) Clamp 16A Ipp Tvs Diode Surface Mount 10-UDFN (2.5x1). TVS - Diodes
ESD8004MUTAG
52 ₽
ESD8004MUTAG
68 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ESD8004MUTAG
ESD8004MUTAG
